[Eclairage] motobécane 40v
Re: [Eclairage] motobécane 40v
Il est effectivement beige-jaunasse
- yvesb10
Oui pour le bouton extérieur, je viens de m'en apercevoir.
Le mécanisme lui a du être changé.
Voilà l'ensemble des pièces démontées.
J'ai passé 1/4h à essayer de faire bouger le bouton, impossible. Quand j'entreprends de le déplacer, la platine noire m'indique qu'elle en est solidaire.
Les pièces:
https://zupimages.net/up/20/31/yz7b.jpg
La "platine" noire et de l'autre côté le bouton beige:
https://zupimages.net/up/20/31/543w.jpg
Les pièces:
La partie en laiton en forme de T ne doit pas se détacher du bouton beige, il faut essayer de décoller le bouton beige de la partie qui se trouve à l'intérieur du phare. Avec une petite lame faire levier pour les dissocier par l'intérieur pour éviter d'abimer la peinture extérieure.
Merci beaucoup larosaie!
J'ai fait comme tu m'as indiqué, en forçant un peu les pièces se sont désolidarisées. Un petit morceau du bouton s'est cassé, et pour cause: il était comme soudé à la platine noire. J'ai pu le recoller et remonter le mécanisme qui, maintenant, fonctionne bien: le bouton s'actionne d'avant en arrière sans difficulté.
Un grand merci à toi larosaie et à tous les autres qui m'ont aidé à régler ce problème
Re,
Tu sais ce qui s'est passé? le bouton était collé par la fonte du plastique par la chaleur ou une colle genre super glue.
C'était rudement bien soudé, pourtant pas de trace de 'fusion' des matériaux qu'aurait occasionnée une soumission des pièces à une forte chaleur, et pas de trace de colle (cela dit, de la super-glue en petite quantité ne doit pas laisser beaucoup de trace). Difficile à dire donc...
Ca y est, l'éclairage marche Enfin, pas à l'arrière. L'ampoule (6v 0.6a de mémoire) est en bon état, je pense donc que cela vient du fil électrique. Pour le remplacer, pourriez-vous m'indiquer quelle section prendre? Merci
0,5 à 1mm²
l'ampoule arrière, c'est plutôt du 12v pour 0.5A....
Merci pour les infos sur la section du fil
Je vais creuser cette histoire d'ampoule, j'ai peut être mal lu le support de l'ampoule où sont inscrites les indications que je rapportais
