Reconstruction 95tt pour la petite
Re: Reconstruction 95tt pour la petite
Merci pour le lien. Je savais que pensier fabrique des pignons. Par contre ma boite est montée en 15 dents au lieu de 16 chez pensier. J ai quelques boite relais d avance. Je vais voir l état des pignons
il fait des 15 ( origine ) et des 16 ( tire plus long ) , en ce moment il as plus de 15 en stock
je lui en ais pris , c est très bien usiné
j ais même trouvé un rare 13 dent
Oui j ai vu le sujet sur le 13 dents
Les caches supérieur sur la mienne était noir mais j'ai remonté des chromés c'est quand même plus jolie
ils sont chromés sur la mienne
Pareil pour le bouton de mise a vélo sur la boite relais le mien est noir
Ce soir j ai remonté la fourche
Sinon j ai chercher dans mon bazar et trouvé ça Donc il y a un pignon de 13, et 2 sortes de pignon en 15 avec dents pointu et dents sans la pointe. Les pignons de mes autres boites sont hs
- 20200826_191115.jpg (45.5 Kio) Vu 1404 fois
le 13 est pas courant , il était sur une boite relais déjà démontée ou tu sait de quelle mob il provient ???
( 13 parfait pour faire du trial , mais t avance pas sur route ...)
le deuxième 15 que tu as en rab est moins malade que celui sur la mob ( qui est foutu mais à garder pour le transformer )
le bidule de changement moteur /vélo ; il est noir que sur les dernières boites ( ainsi que le cache coté poulie)
Ok. Le pignon de 13 etait monté sur une 94tt premier modele. Oui je vais monter le meilleur pignon que je possede. Je ne possede pas le cache noire mais un coup de peinture sur un cache blanc fera l affaire
Reçu ce jour le renfort du garde boue arriere. Je suis content
La boite relais est prete. Juste a la remplir et a retrouver un silenblock comme sur la photo. Si vous avez une piste pour le silenblock
Je crois que le silentbloc est spécifique, va falloir se rapprocher d'une société qui fait des silentbloc en caoutchouc
c est introuvable
j ais acheté ceux là :
Ok . J avais trouvé avec trou interieur diam 10 mais pas en 8mm. Je vais continuer mes recherches
Si tu n'as trouvé qu'avec un trou de 10 tu te fabriques une entretoise comme sur certain silentbloc d'amortisseurs
