Hello !
Bon après mettre lancé dans la restauration du moteur. Je me suis aperçu que lallumage était incomplet.
Jai donc acheté une bobine d'allumage. Mais je ne sais pas ou raccorder quoi...
Jai fait plusieurs recherche sur les vue éclate des modèle av3 et av33 mais la vue éclate ne donne pas le montage.
De plus je me suis aperçu quil me manque un "plot" pour raccorder le fil de lanti parasite à la bobine.
Je fais donc appel à votre savoir-faire.
Allumage av3 novi 120U
- fredyfreda
Re: Allumage av3 novi 120U
Le fil de la bobine d'allumage se fixe sur le même écrou que le fil de condensateur.
Placé derrière le rupteur. Il te faut trouver une borne haute tension et son joint dans lequel ce visse le fil de bougie.
En arrière plan sur la photo. Et un petit ressort qui se place entre la bobine et la borne haute tension afin d'assure le contact électrique.
Je possède le même allumage et la bobine HT semble avoir pris un coup de chaud. Constat : problème de démarrage à chaud et calage.
Je serais preneur de savoir où tu as trouvé une bobine d’allumage pour Novi 120U.
Par ailleurs, ai-je bon dans le diagnostic et si oui, avez-vous des solutions en cas d’indisponibilité de la pièce ?
Merci à tous pour votre aide.
PS : après démontage et nettoyage du carburateur et de l’allumage, la mob a démarrée au premier coup de pédales
- FFD5E5D1-B992-48D7-9182-945F8CEE8102.jpeg (120.05 Kio) Vu 302 fois
Ce n'est pas le même allumage, mais la série d'après, la bobine HT (au niveau des trous de fixation) est différente; possible que le rupteur soit différent aussi.
On trouve facilement des bobines adaptables de qualité (bobines vertes de marque RSM).
