nouveau avec Solex et Motobec AV33
Bonjour à tous
je suis possesseur d'un solex 1965 que j'ai restauré il y a 5ans (après une casse de galet et un embrayage coincé ... j'ai du démonter pas mal de choses sur le moteur mais maintenant il est full fonctionnel mais avec des freins anémiques!!!)
je viens de récupérer une mobylette (AV33 1954) de famille abandonnée 40ans dans une grange
il lui manque pas mal de choses... Selle,poignées de freins,came de commande du freins AR à tambour, 2 carters moteur,feu arrière et pour l'instant elle refuse de démarrer...mais le câble de bougie est un simple fil électrique torsadé!!! et l'essence/huile a bien encrassé le carbu
je pense faire appel au forum pour les astuces mécaniques et les pièces de rechange/occasion
bonne ballades en Motobec
Lionel
Lionel
Re: nouveau avec Solex et Motobec AV33
Bienvenue
Bonsoir
merci de m'accueillir dans votre cercle...
ce soir j'ai franchi la première étape , sans rien changer sur le moteur et en refaisant le réglage d'ouverture rupteur
(pas le calage!) elle a démarré et fait ses premiers panaches de fumée bleue...
j'ai du supprimer l'anti-parasite qui visiblement supprime toute étincelle à la bougie
maintenant je vais essayer de compléter les pièces manquantes;
1 levier de frein poignée droite
1 levier de frein coté gauche (type Solex)
les deux carters moteur
la came du frein à tambours AR (peut-être que je peux la faire refaire?)
le feu AR
Lionel
le feu AR
Lionel
- Petahum Pyrenees
Bienvenue à toi et bonne restauration!! ces petites Motobécane sont très attachantes!! mais les pièces deviennent de plus en plus rares dans les bourses!!
Philippe
Philippe
bonjour à toutes et tous
j'ai avancé sur le peinture de l'AV33 (bien que je n'ai pas la teinte d'origine elle est Yvoire) coté moteur qui était très capricieux!!! je me suis aperçu que le flasque coté allumage était cassé au niveaux des deux plots support bobine (elles n'est donc plus bien fixée!)
quelqu'un a-t'il déjà essayé une réparation (colle à froid/ résine tenant la chaleur après un nettoyage en règle) ou alors quelqu’un pour m'en trouver un
en état?
merci d'avance pour toute aide
L.P
flasque cassé :
en état?
L.P
flasque cassé :
- Solex&Tobec1.JPG (103.65 Kio) Vu 1079 fois
- Gaëtan piaton
Très belle peinture !
Je te conseille les rubriques adéquats :
- Mécanique
- petites annonces
Tu trouveras sans doute plus d’aide.
- Mécanique
- petites annonces
salut, tu as raison je ne peux pas effacer mais j'ai copié collé dans la rubrique "Allumage"
ça ne se reproduira plus... sauf si je perds un peu plus la boule...
L.P
L.P
- Gaëtan piaton
Il n'y a pas de mal.
mais les pro de la mécanique ne perdent pas de temps sur les rubriques annexes, moi je suis débutant avec une AV32 qui a déjà été plus ou moins restaurée par un autre, donc je traîne un peu partout...
Si non, ça n'est pas sa couleur d'origine, mais l'yvoire lui va très bien !
As tu trouvé des carters ?
salut
pas de carter ou trop chers...
Y'a le temps pendant que le moteur n'est pas remonté...
bonnes balades
L.P
bonnes balades
L.P
- Phil de Caux
le coté anémique du freinage du solex est habituel malheureusement.
bienvenu
bienvenu
