Logiquement celui du lien devrait être trop petit en diamètre intérieur, pour un passage de gaz de 14, le diamètre intérieur du joint devrait faire 14.
Je ne suis pas chez moi pour mesurer précisément la taille du joint d'origine, mais je pense qu'un joint de plomberie en 14/16mm devrait se trouver, sinon il faut le découper à l'emporte pièce. Un joint torique de 15mm devrait faire l'affaire aussi.
Carbu et moteur sur mon AV 89
- Nico76
Re: Carbu et moteur sur mon AV 89
Attention les toriques mis comme ça ont tendance à se plier en 8 et rentrer dans la pipe si on enfonce un peu fort le carbuPierre Turlan a écrit : ↑19 sept. 2020, 23:39 Un joint torique de 15mm devrait faire l'affaire aussi.
Pas d'emporte pièces ici...Je vais voir avec les joints de plomberie que j'ai. Je croise les doigts !
Aucun joint ne correspond...Je sens que je vais passer à l'origine en 12
J'ai récupéré un sha de 15 et j'aimerais le monter sur la 89.
Il me faut une pipe de 15, ça j'ai compris.
Cependant, j'ai un problème avec les coudes à 90 degrés de sortie des câbles. Ca bloque ! Quelqu'un aurait la solution ? Je l'ai déjà lu qq part mais j'ai beau chercher sur le forum je ne trouve pas....
Il te faut juste des sorties droites
Ok ! Merci !Je n'ai pas trouvé ces petites pièces sur le net. Une idée ?
Prends contact avec la maison Mauger, même si ça n'est pas sur le site, ils doivent bien avoir ça
https://mauger-moto.fr/
merci beaucoup !!!
