coude pot saucisson
Phil de Caux
Re: coude pot saucisson
Message par Phil de Caux »
memed avait mesuré un diamètre de 75 et une longueur de 203 donc parfait pour ce qu'on veut. Mais je ne suis pas sur que ce soit le même car à ma question à propos du diamètre et longueur il m'a répondu 60 et m'a envoyé une photo ou on lit plustôt 80 sans tenir compte des erreurs de parallaxe.
Par contre sur une deuxième photo que je n'ai pas jointe on voit bien que la longueur fait 200.
du coup j'en ai commandé un pour voir.
pot turc.jpg (53.3 Kio) Vu 2316 fois
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Le diàmètre est de 75 mm et la longueur 20 cm environ il me semble.
dubs
Message par dubs »
Voilà ce que ça donne avec le pot de la 89 belge. Les courbes sont bonnes mais problème de longueur. Après est ce vraiment les mêmes que les coudes français de balancier, mystère.
9 mobs ! 8)
Phil de Caux
merci bcp
je vois pas de raison que la belge soit diffèrente de la française non?
donc la cote de 20 doit être raccourcie d'environ 5mm, l'angle de 75 diminué d'un ou deux degré et la cote de 43 ramené à 40
par contre la refab anglosaxone n'a pas le bon angle en bas, il lui manque 3 ou 4 degré au moins.
Jacobylette si tu nous lis, as tu essayé d'en monter un? et si oui le montage c'est-il bien passé?
dubs
Message par dubs »
Il faudrait attendre de voir si d'autres personnes peuvent tester ton schéma. Pas de conclusion hâtive pour l'instant.
9 mobs ! 8)
longueur hors tout 260mm
diamètre ext 70mm ( mesuré au pied à coulisse)
IMG_20201009_183429_1 +-.jpg (49.65 Kio) Vu 2240 fois
IMG_20201009_183434 +-.jpg (79.41 Kio) Vu 2240 fois
canonde75
Message par canonde75 »
Cette semaine j'ai pris une photo comparative entre un coude de pot venant d'une balancier et un coude de refabrication acheté sur le site anglais Moped Land
Je précise que je n'ai pas encore monté ce coude neuf qui est de très bonne facture.
Il est légèrement différent et la partie qui entre dans le corps du pot a un angle plus ouvert : cela correspond à ce qu'avait constaté Phil par rapport au plan côté.
Sur les photos : en dessous c'est le coude d'origine, au dessus la refab.
Quelques Tobec :D .
Phil de Caux
merci pour les photos :)
il y a quand même une grosse différence entre les deux. Je me demande ce que ça donne au montage.
Phil de Caux
j'ai la réponse à ma question du message précédent: ça se monte mais c'est pas simple et il faut forcer un peu.
Donc ceux qui se rabattent sur cette solution sachez le
