fiabilité allumage mbk 51 adaptable 1tech
voici un retour de fiabilité de l'allumage 1tech adaptable MBK 51 1000km environ
je précise que cet allumage est dépourvu de repères de calage ( merci fluky)
Cela fait huit jours que ma mbk 50v est en panne d’allumage.
Elle est rentrée d’une virée et rangée comme ça sans problème
Elle n’a jamais voulu redémarrer !.
Elle est équipée d’un allumage électronique 1 tech
Après les verif de bougies et de fil d’allumage et antiparasite je suis resté bloqué car je n’avais pas de CDI ni de bobine ou régulateur pour dépanner
Après avoir réuni les nouvelles pièces de dépannage ni le CDI ? ni le régulateur ni la bobine était en cause.
J’ai démonté la platine d’allumage pour contrôler les valeurs
Valeur de référence Valeur1 tech Valeur moryama d’occase
Bobine allumage 370 ohm isolé 400 ohm
Bobine éclairage 0,7 ohm 1,3 ohm 1,3 ohm
capteur 33ohm 37 ohm 49 ohm
Les conducteurs ne sont pas en cause et j’ai bien mesuré aux bornes de sorties étamées des bobines.
J’ai remplacé la bobine d’allumage par une bobine moryama d’occase et tout est rentré dans l’ordre
pascal
pascal
Re: fiabilité allumage mbk 51 adaptable 1tech
1000 km, c'est bien pour une refab chinoise...
Merci pour ton retour, ça permettra à d'autres de faire des économies,
51 Super Spécial et Super Black
Quand tu parles de bobine d'allumage, c'est de l'induit ou de la bobine HT que tu veux parler?
Si c'est de l'induit d'allumage, Il faut controler les soudures des bobines avec les fils, et surtout les refaire, elles sont de piètre qualité.
j en ais des allumages comme celui ci et ça marche
bon peut etre que le cdi et la bobine sont un peu plus de la daube que des mory originaux
salut larosaie
je parle de la bobine induit (noire) fixée sur la platine d'allumage
et j'ai bien mesuré aux bornes de la dite bobine après avoir dessoudé les deux fils ( sur les deux bornes étamées de la bobine )
comme je ne trouvait rien en mesurant avec les fils ( soudures refaites ) j'ai tenté en enlevant les fils .
je crois que le prochain coup si je n'ai pas de moryama j'essaierai une autre marque pour voir
la bobine basse tension des allumages électronique se refait 'elle a votre avis car je n'ai pas trouvé ( la noire fixée sur la platine allumage )
pascal
Oui il y en a chez Mauger
Ok
Ben si ils en vendent c'est que ces bobines grillent!!
Je vais en commander une d'avance
Pourtant la valeur en ohm pour l'induit d'allumage que tu as donnée semble correcte, il aurait fallu mesurer la tension de charge du condensateur du CDI pour voir.
Dans son premier message, la valeur montre bien que la bobine est coupée (en rouge)
Oui la bobine etait totalement résistante au lieux des 400 ohms que j'aurais dû trouver
Pascal
Pascal
Ah oui, je n'avais pas relevé que ce qui était en rouge était les valeurs mesurées, je pensais que la valeur mesurée était de 370 ohms. Effectivement, bobine HS.
- 98 sommet
"et j'ai bien mesuré aux bornes de la dite bobine après avoir dessoudé les deux fils ( sur les deux bornes étamées de la bobine )
comme je ne trouvait rien en mesurant avec les fils ( soudures refaites ) j'ai tenté en enlevant les fils "
Salut,
J'ai peut-être mal compris mais d'après ce que tu dit, ce sont les fils qui sont coupés non?
Car quand tu testes directement sur la bobine, la valeur est ok.
Salut,
En fait le tableau du début est mal compris, Il faut comprendre dans isolé, mesure de résistance infinie, donc bobinage coupé.
As tu essayé d'enlever le papier isolant pour voir si l'anomalie ne vient pas des soudures sur les cosses de sortie? Certaines bobines sont noyées dans du plastique, du coup c'est pas possible.
de toute façon HS pour HS, tu peux peut être sauver cette bobine.
