Découpe gaines...
JY55
Re: Pince coupe gaine
Message par JY55 »
La pince à dénuder ne va pas apprécier, elle est prévue pour couper la gaine plastique qui entoure le fil de cuivre et non pas pour de l'acier...
Une bonne pince coupante pour la gaine, ensuite un petit coup de lime ronde, très fine pour ébavurer.
Yuri
Message par Yuri »
J'utilise celle que tu montre sur decathlon. Aucun problème pour les câbles.
- pour les gaines, une pince coupable lambda, mais de marque. Pas une chinoiseries. (ici j'ai une knipex et une KS tools)
bentou
Message par bentou »
perso, j'utilise un Dremel avec un disque diamant. plus cher mais qui tient dans le temps.
Lulu62
Message par Lulu62 »
Yuri a écrit : 01 mai 2021, 20:01 J'utilise celle que tu montre sur decathlon. Aucun problème pour les câbles.
Dito !!! Yuri!!! J’ai la même de chez Deca! Et ça marche très bien ! Coupe câble et gaine !!!👏👏
LeMobeur91
Message par LeMobeur91 »
Jean44 a écrit : 01 mai 2021, 19:55 La pince à dénuder ne va pas apprécier, elle est prévue pour couper la gaine plastique qui entoure le fil de cuivre et non pas pour de l'acier...
Les alliages utilisés sont les mêmes pour une pince coupante diagonale que pour une pince à dénuder, donc j'ai pas peur pour la pince. La diagonale ne fait pression que de part et d'autre du câble ce qui a tendance à l'écraser. La répartition de l'effort est plus uniforme avec la pince à dénuder.
Sinon tu peux utiliser une petite tige que tu rentres dans le câble et le contraindre pour qu'il redevienne bien circulaire.
Il y pas de mauvaise technique, du moment que ca fonctionne :D
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Moi, je procède en deux étapes:
1-Coupe à la pince coupante qui écrase et fait un terminaison irrégulière qui travaille mal dans l'arrêt de gaine
2-Passage de l'extrémité au touret à meuler en y allant très doux et juste une petite passe (ou au Dremel si problème d'accès tel que gaine encore en place sur l'engin)
Ca fait 30 secondes de travail de plus mais au moins c'est propre et on n'a pas à y revenir ... elles méritent bien ces petits soins non ?
la pince à dénuder va péter ..........
leschab
Message par leschab »
Ma question n'était pas si idiote que ça au vu des réponses !!
Si je résume :
- Drémel : je n'en ai pas (mais j'y réfléchi!)
- Disqueuse : ça me parait un poil violent, mais je vais essayer
- Pince à dénuder : la mienne n'est pas assez costaude
- Pince coupante 'de marque' avec finition au touret : je teste ça ce soir !!
Merci à tous.
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
glutch2000
Message par glutch2000 »
Pour les petits diamètres, pince coupante de qualité,
pour les grosses gaines, scie ...
y as des pinces coupe gaine spéciales !
Yuri
Message par Yuri »
Vous vous embetez bien non ? La gaine étant en spirale la coupe sé fera forcément entre une spire, net. Et puis après on met un embout de gaine sertie. Alors bon.
On va pas sortir la meuleuse non plus :mrgreen:
leschab
sp93 a écrit : 03 mai 2021, 10:48 y as des pinces coupe gaine spéciales !
Ben justement, c'est ce que je croyais avoir acheter !! Mais ça écrase la gaine et après grosse galère pour la déboucher et passer le câble. :oops:
NEED FOR MOB
MonOeil
Message par MonOeil »
Dreamel ou disqueuse pour moi :mrgreen:
PM 5088
Message par PM 5088 »
Je fais simple. Lame type Opinel pour couper le plastique entre 2 spires et en même temps écarter un peu les spires, puis pince coupante. Ça coupe net sans écraser.
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
Nico76
Message par Nico76 »
Depuis l'autre jour où j'ai commenté ce sujet ça me turlupine...on avait eu exactement la même discussion en fin d'année dernière ici:
viewtopic.php?f=24&t=38240&p=332779&hil ... ne#p332779
c'est dommage de faire des doublons de sujets avec quasi les mêmes phrases au mot près ;)
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
