avertisseur M16 VLC
avertisseur M16 VLC
Bonsoir à tous. Petit soucis, je ne comprend pas comment fonctionne le bouton de l'avertisseur qui est aussi l' inverseur de clignotant . j'ai démonté le commodo à l'intérieur il y' a un ressort quand on appuie je pensais que l'on mettait à la masse mais il n'y a qu'un fil qui vient de l'avertisseur et il ne touche pas à la masse ; l'avertisseur est alimenté quand je tire un fil et que je touche la masse il fonctionne . Ma question est: manque t'il une pièce dans le commodo : comment se fait le contact?
Re: avertisseur M16 VLC
J'ai le même souci que toi.
Mon klaxon ne fonctionne plus.
Il fonctionnait très bien mais j'avais un problème de clignotants ( cela doit venir de la centrale) et j'ai démonté le commodo.
Maintenant le klaxon ne marche plus. A l'intérieur il y a un ressort avec une petite rondelle en cuivre.
Comme toi je ne vois pas comment se fait le contact.
je vois que tu as le même problème mais personne ne vient a notre aide ;il est quand même bizarre cet interrupteur pas de mise à la masse
Pour suivre, parce que Je vais pas vous aider
j’ai également un tas de problèmes mais sur une 50VLC
Vous avez ce type de commutateur ?
J’ai exactement le même soucis, les cligno s’éclairent, en fixe mais ca c’est un autre soucis
Mais le klaxon jamais et j’en ai testé 2
