embiellage 99z
embiellage 99z
bonjour
un confrère espagnol refait une 99z ( rare là-bas )
il demande si une ou des cages a aiguilles de l'embiellage se refont
a ma connaissance le 16-13-14 du pied de bielle piston ne se fait pas
le 11-14-14 du pied de bielle contre piston ne se fait pas (sauf vieux stock caddy ) toutefois j'ai trouvé un 11-14-10 qui pourrait être monté avec deux rondelle ( j'avais entendu parlé de ça sur le forum )
la cage a aiguille du pied de bielle 30-35-11 n'existe pas ( il y a un 30-37-12 mais ça ne conviendrait pas )
en ce qui concerne le roulement du pied de bielle ( la grande bielle) l'opération est délicate et pas a la portée du premier venu?
je suppose que ce sont uniquement des aiguilles a ce niveau et qu'un jeu implique de réusiner car il serait très curieux que ce soit uniquement les aiguilles qui soient usées ....... donc on oublie .
personne ne vois de solution ?
PASCAL
PASCAL
Re: embiellage 99z
T'as tout compris...
Tu ne confondrais pas pied et tête de bielle ?
Il n'y a aucun roulement standard sur ce vilo, malheureusement.
Ce sont bien des aiguilles dans le roulement de tête de bielle ; si le maneton est abîmé, c'est mort, il est usiné avec la masse et donc non démontable.
Re: embiellage 99z
Oui les deux dernieres dimentions concernait les deux tête de bielles et non pied
Ce matin j'ai vu une d75 de toute beauté
Re: embiellage 99z
oui , c est con que l on puisse pas rembieller avec une bielle bien large comme une doppler par exemple
je trouve que le moteur 99Z est une sacré prouesse technique mais le vilo est vraiment son talon d achille .....
Re: embiellage 99z
J'ai essayé une fois, il a fallu que je reprenne la tête de bielle. Mais malheureusement ça n'a tenu que 1000 bornes, le traitement n'avait pas apprécié la blague.
Re: embiellage 99z
ah oui je m en souviens t avait repris l alésage au tour
mais du coup la cémentation dégage
- bbmicro
Re: embiellage 99z
J'avais une fois lu une interview d'un entrepreneur, Français je crois, qui avait repris ou s'était lancé sur des roulements sur mesure, justement pour des véhicules de collection . Quelqu'un connait il ?
Re: embiellage 99z
ah mon avis ça doit couter la peau des couilles à faire usiner des roulements
je pense que c est plutôt pour réusiner des roulements à bille simples
pour par exemple y mettre un jonc d arrêt ou un pion
ou diminuer la bague extérieure de 1MM par exemple
mais usiner des cages à aiguilles je pense pas
RRD as bien fait usiner des vilos longues courses ( 44,9MM) pour moteur AV 7 & AV 10
( je suis en train d en monter un avec des carter AV 14 et cylindre Malossi 45.5 pour essayer sur ma 95 tt )
peut être qu un jour une âme charitable feras usiner des vilo de 99z avec des bielles compétition ??
faudrait faire un sondage pour savoir combien les gens serait prêt à mettre dans un tel vilo
perso j irais jusqu à 200 Euros pas plus ( mais faut que le truc tienne !! )
Re: embiellage 99z
Dans tes rêves, 200€
Pour les vilos longue course, il y a juste le maneton à changer pour un maneton décalé
- bbmicro
Re: embiellage 99z
Il ne s'agissait pas de réusiner des roulements mais bien de fabriquer des roulements hors normes. Peut être,comme tu le dis coûtant les peau de tes.... mais nous voyons ça à notre échelle d'humbles restaurateurs de Mobylettes, pour d'autres cas seul le résultat est important, même si le prix de fabrication est en rapport avec la valeur de la machine (historique, compétition etc... ).
Je ne peux pas être le seul à en avoir entendu parler ?
Re: embiellage 99z
Fluky, Comment tu passes tes cages à aiguilles sur ton maneton décalé.
Re: embiellage 99z
c'est simple, tu passe la cage à aiguille avant de mettre la bielle.
les aiguilles ont un certain jeu, la tête de bielle va resserrer tout çà.
Re: embiellage 99z
c est pas à maneton décalé , c est les masses du vilo qui sont pas perçées à la même cote d entraxe, il me semble
je vérifierais ça ce week end
Re: embiellage 99z
un vilo de lt en refabrication par le club coute que 390 balles
alors qu il y as 2 bielles et les roulements centraux et tout le merdier et ça plus la galère à tout embieller
un vilo de z est quand même plus simple
la bielle du cp est un vulgaire excentrique sans maneton à emmancher
Fluky : c est la dessus que tu avait monté la bielle doppler
Re: embiellage 99z
Qui s'y colle pour commander 250 ou 300 vilos ? Pas moi...
