Axe tordu roue arrière D45S de 1953 avec roulements
- Papounet56
L'axe de ma roue arrière est tordue. Sur le site de macadam2 roues, j'ai bien trouvé un nouvel axe qui porte la référence AX057. Par contre je ne trouve pas l'entretoise de 89mm qui se place entre les 2 roulements. Peut-on démonter l'entretoise sur l'ancien axe qui semble usinée sur son axe. Ou alors ou peut-on acheter cette entretoise. Merci d'avance pour vos conseils. Bien Cordialement
Solex 3800 de 1967 et 1 de 1968, Honda 750 FOUR de 1971, Vespa Cosa 125 de 1990, D45 de 1945, 1949 et 1953, Peugeot 50cc 103 FOX de 2000
- glutch2000
Re: Axe tordu roue arrière D45S de 1953 avec roulements
Apparament l'axe est en une seule pièce ...
- Papounet56
Merci beaucoup pour ton plan. C'est bien ce que je pensais que l'entretoise de 89mm est usinée sur l'axe. Ce qui est surprenant c'est que macadam2roues vend l'axe avec les mêmes côtes sans l'entretoise. (longueur totale, longueur des filetage et diamètre de 12).
Je vais essayer de les contacter et si c'est bien ce que je vois, il faudra que je face réaliser cette entretoise.
Axe neuf, de refabrication récente, quelle qualité???
Il y a peut-être la possibilité de redresser l'ancien axe avec une presse hydraulique ou trouver un axe d'occasion en bon état.
- Phil de Caux
et sinon une entretoise ce n'est qu'un tube, si tu trouves le bon diamètre intérieur, une coupe raisonablement précise, un coup de lime et tu auras ton entretoise
- Papounet56
Bonsoir Jean44 et Phil de Caux pour m'avoir répondu.
Je pense qu'il me sera plus facile d'acheter l'axe sans l'entretoise et de faire fabriquer l'entretoise entre les roulements.
Je vais rechercher qui peut me vente un tube de diamètre intérieur de 12 et de 15 d'extérieur.
Bonne soirée et merci pour votre collabaration
J'espère que l'axe neuf sera de bonne qualité, voir sur ce forum les déboires avec un axe pour Mobylette...
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 68#p331068
- Papounet56
Merci à tous pour vos observations.
Dans un premier temps, je vais rechercher un prestataire qui aurait une presse hydraulique pour redresser mon axe.
Si l'opération n'est pas possible, je vais acheter un nouvel axe en espérant que la qualité de l'acier est bien au rendez-vous. Je devrais pouvoir fabriquer une entretoise à partir d'un tube de 12mm de diamètre intérieur.
Si quelqu'un a rencontré ce problème d'arbre de roue tordu, merci de m'indiquer la solution adoptée.
Sur un PC 50 Honda, j'avais l'axe qui supporte les manivelles de pédales de tordu, je suis allé voir un ami garagiste et avec sa presse, j'ai redressé l'axe, il faut y aller doucement par petites touches et vérifier en le faisant rouler sur un marbre.
- glutch2000
Si l'entretoise est en diamètre 12int 17 ext, ça passerait ?
Je pense au tuyaux acier de chauffage 12x17 mm, existe en galvanisé...
- Papounet56
Très bonne idée d'utiliser un tuyau de chauffage.
L'entretoise d'origine (écarte roulements) fait 12 d'intérieur, 15 d'extérieur sur 89mm de long.
Le diamètre 15 vient s'appuyer sur la bague inférieure du roulement, donc 15 ou 17 ça doit passer.
J'attends lundi matin pour tenter de faire redresser mon axe. Si pas possible, je passe au plan B
- doctobec
pour info , les axes de roue que vend macadam sont des neuf d’époque .
adhérant n° 418
- Papounet56
Merci beaucoup pour l'info. Je recommande un nouvel axe.
- Papounet56
Bonsoir à tous
Je viens de recevoir mon axe de roue commandé chez Macadam…
Il est conforme à l'origine c'est à dire avec l'entretoise pour espacer les roulements. Sur la photo du produit au catalogue, on ne voit pas l'épaulement pour espacer les 2 roulements. Je n'ai donc plus besoin de rechercher cette entretoise. Je remercie tous ceux qui m'ont apporté des suggestions pour régler mon problème.Bonne soirée
