courant alternatif à continue pour LED sur 50VLC
Re: courant alternatif à continue pour LED sur 50VLC
hello, j’ai commandé mes pièces: je me lance sur le tout en Leds en ramenant l’éclairage de la bobine 6v à celle 12v des clignos. Je ne laisse que l’allumage sur la 6v. Un redresseur regulateur GY6 pour passer le 12v ac en dc. Et une centrale cligno toute simple en dc.
Je vous dirais ce que cela donne !! : )
merci encore à tous
merci encore à tous
petit message pour dire que après nombreux aller-retours en mob, le passage en courant continue fonctionne bien, et j'en suis très satisfait.
J'ai juste grillé une fois l'ampoule LED à l'avant, elle n'était pas de qualité, elle a surchauffé. Je l'ai remplacé par une ampoule filament de Solex, en 14v 7w, ça fonctionne très bien. A l'occasion je remettrais une LED dans le phare, avec une ampoule à 20E avec un refroidisseur ça devrait le faire.
Les clignos en LED avec la centrale en continue fonctionnent très bien aussi. Juste les LED clignotent à toute vitesse quand je suis a très bas régime, mais ce n'est pas gênant. Je pense ajouter une petite batterie dans une sacoche pour remédier à cela, mais c'est de l'option.
Encore merci pour votre aide
- glutch2000
Salut Glutch2000,
je suis une quiche en élec, peux tu m'expliquer plus pour neutraliser le clignotement rapide des cligno à bas régime:
- je dois ajouter un condo entre lui et le volant magnétique ?
- quel condo achèterais tu et où, je n'y connais totalement rien ?
- puis je l'installer dans la boite à outil à coté du redresseur / régulateur (pas de problème de chauffe ?) ?
- il faut bien l'installer entre le régulateur / redresseur et le volant magnétique ?
- pas besoin de retirer la diode zener ?
merci ; )
Francis
merci ; )
Francis
- glutch2000
Un condo comme ça :
https://www.gotronic.fr/art-condensateu ... v-3393.htm
Attention, c'est polarisé (+ & -), ne pas raccorder sur le courant alternatif.
ok merci ; )
salut Glutch2000,
j'ai reçu mon condo, le modèle que tu m'as préconisé, si tu peux valider mon branchement,
j'hésites à cause de la polarité: je le mets en sortie du régulateur/redresseur sur le positif, et négatif (la bande avec le moins marquée sur le condo) vers l'éclairage ?
merci
merci
- glutch2000
Gros doute de ton explication.
As-tu le schéma de ce que tu réalise ?
voici, avec le Condo au milieu
c'est juste le sens de ce dernier (+ et -) ?
le condensateur n'est pas branché correctement, il doit avoir sa borne - à la masse et la borne + à la sortie du régulateur redresseur. Pour le régulateur redresseur que tu as mis dans ton schéma, je n'en ai jamais vu avec 3 fils.
Le régulateur 7812 du schéma ci dessus de glutch2000, il ne peut être branché directement à la sortie volant magnétique, sinon destruction assurée.
bonjour Paul,
merci de ta réponse rapide,
voici ci dessous une photo de mon branchement. Le régulateur redresseur est le modèle GY6 vendu très couramment. Il Y a 4 bornes. 1 à la masse, 1 arrivée du Volant, l'autre en cosse bleue, est ma sortie vers l'alim des feux et de la centrale cligno. Je pensais qu'il fallait brancher, insérer le condensateur là ? Je suis une quintuple buse en élec, tu l'auras deviné, merci de valider : )
- branchement régulateur redresseur.jpg (74.23 Kio) Vu 1142 fois
Re,
je ne connais pas ton redresseur régulateur à 4 broches car il a bien 4 broches et non 3, mais sur ce genre de matériel, il y deux broches pour l'arrivée du volant magnétique, une sortie en alternatif régulé en tension pour l'éclairage et enfin la dernière redressée pour charger une batterie.
Si tu veux mettre des LED, il te faut utiliser la sortie batterie qui elle a du continu, si tu utilise la sortie pour l'éclairage en alternatif, certains composants ne vont pas aimer du tout.
Paul, je suis bien sur la bonne sorite en continue et j'éclaire depuis des mois en courant continue, ça fonctionne très bien.
J'ai juste un problème de clignotement très rapdie des clignos à bas régime, et Gluch2000 m'a conseillé de brancher un condensateur pour réguler ces interruptions. C'est donc pour cela que je sollicite le forum, j'ai le condensateur, et comment je le branche ; ) ?
Re,
Le plus du condensateur sur le fil qui va à la centrale clignotante et le moins ( bande blanche sur le condensateur avec l'inscription - ) à la masse. Quelle est la valeur de ton condensateur?
Le condensateur se comporte comme un tampon, il ne faut pas le mettre ne série avec ton fil mais en parallèle avec ce que tu vas alimenter.
- glutch2000
Surtout pas en série le condo.
Surtout pas sur l'alternatif.
