Bonjour à tous;
Après avoir déposé le tambour d'embrayage de mon AU 42, j'ai eu la surprise de tomber sur un tambour sur lequel il n'y avait que deux plaquettes ferodo. Il y a bien les deux trous pour les rivets métalliques de la 2e; mais ni la plaquettes, ni les deux rivets, pas même dans le reste de l'embrayage.
De plus, cette embrayage de présente pas de traces d'un démontage passé...
Je voulais savoir si elle serait tombée en roulant, ou bien si c'était parfois monté comme cela en usine, ou autre..
Est ce que certains on déjà eu ce genre de chose ?
2/3 plaquettes Ferodo ??
Re: 2/3 plaquettes Ferodo ??
Non, ce n'est pas normal, d'autant plus que l'absence d'un ressort et de son ferodo déséquilibre le volant et occasionne des vibrations.
Ok merci pour la réponse mais la plaquette aurait put partir en roulant alors ?
La plaquette de ferodo aurait pu se briser et s'évacuer en poussière, mais pas la lame ressort ni les rivets: il y a eu démontage.
D'accord
Merci pour ces réponses.
Je vais donc en rechercher une nouvelle.
Je pense prendre un lot, celle en lot de 4 (pour + récents) conviennent-elles?
Si ton tambour à six trous de rivets, il te faut prendre les lames longues. Attention, le rivetage des lames demande une grande précision, une fois écrasés les rivets ne doivent dépasser ni dessous bien sûr puisque l'embrayage principal frotte sur la piste intérieure, et très peu dessus puisque dès que les patins commenceront à s'user, le bout de rivet acier mal maté se fera un malin plaisir de rayer la joue de la cloche.
On trouve des tambours avec leur lames déjà rivetées et un chrome neuf pour 25€ environ....a toi de voir en fonction de ton talent de riveteur!
ok
Merci beaucoup
Merci beaucoup
