Fuite robinet Piano Sommet
- pierrotw
Bonjour à tous !
Alors, le robinet piano de ma Sommet D98 a tenu pas mal de temps, mais petit à petit il a commencé à fuir en position ouvert et reserve. En position fermé, ça tient bien.
Clairement, chez moi, ça fuit par en-dessous. J’ai donc appliqué du silicone bleu « Collex » sur toutes les parties assemblées jointives. Une fois avoir bien laissé sécher, j’ai tout rebranché et testé. Et bien ça tient bien !!!
Alors, on est d’accord, il s’agit là d’un pansement et pas d’une réparation. Mais ça permet d’utiliser le robinet. Sûrement je devrai réitérer ça dans quelques mois, mais au moins, le robinet est sur la mob.
D’autres ont-ils déjà fait la même chose ?
- 9F164313-D77E-46C9-9064-C1A561A45C50.jpeg (82.31 Kio) Vu 2016 fois
- 9325DA5A-1659-4379-AFA2-48415362BC6D.jpeg (88.01 Kio) Vu 2016 fois
Re: Fuite robinet Piano Sommet
ça peut être une réparation plus que durable et conforme, mais surtout pas avec du silicone bleu...prévu pour de l'eau, à la rigueur de l'huile mais surtout pas du carburant et encore moins de l'essence.
Monte ça à la CAF Noir, or, ou rouge ou à l'Hermetic et pas de soucis dans le temps.
- pierrotw
Ok, je vois. De la pâte à joint hydrocarbures.
C’est quoi de la CAF ?
la seule pâte qui pourrait tenir : l hermétic
https://www.alexis-robert-bricolage.com ... _7899.html
toutes les pâtes avec silicone marcheront pas , l essence finiras par l as bouffer
- pierrotw
OK parfait je vais remplacer tout ça
- pierrotw
Hello,
petit retour : j'ai changé la pâte par de l'Hermétic. J'ai laissé sécher tranquillement pendant 3 semaines à température ambiante. Ca y est, le robinet est réinstallé et ça tient bien ! Très bonne étanchéité jusqu'à présent.
ah ben voilà
- pierrotw
Et encore merci
Au final c'est invisible, même quand les carters sont enlevés et ça permet d'utiliser ce satané robinet piano, dont tout le monde sait qu'il est assez fuyard. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est si rare sur les Sommet, car il a été remplacé au fur et à mesure des années.
- gilou
voilà l’intérieur d'un robinet. les pièces noires sont les joints, c'est par là qu'arrivent les fuites. on voit bien le circuit que fait l''essence dans le labyrinthe et on comprend mieux pourquoi ce type de robinet est souvent bouché ou fuyard
quel système à la con , au départ ça part d un bonne idée mais c était vraiment pas solide dans le temps
- pierrotw
Comment l’as-tu démonté ? N'y-a-t-il pas moyen de refaire un joint en silicone ou justement de l'Hermétic en l'injectant entre les deux parties métalliques et de refermer le tout ?
- gilou
c'est un ensemble serti. le fond se démonte en déformant les pattes du corps principale.Faire très attention la matière doit être une sorte de zamak, elle se casse facilement.
j'ai remonté le fond en ressertissant gentiment les pattes puis j'ai appliqué une résine époxy (genre mastic)
dans la boite ci-dessous j'ai plusieurs robinets fuyards
j'utilise maintenant des faux robinet
- pierrotw
Et bien ! Tu en as du stock !!! Suis preneur d’un fuyard si tu tu en as de rabe
Sinon, l’epoxy oui, bonne solution mais qui le condamne définitivement, non ?
- gilou
l’époxy a servit à colmater la fermeture du fond après le nettoyage de l’intérieur. La fonction du robinet n'est plus assurée, l'essence coule en continue vers le carburateur, c'est pas top, mais au moins j'ai pu voir l’intérieur d'un robinet.
Les robinets ne sont pas à vendre je les garde au cas je trouverai une autre solution.
