bonjour a tous
je restaure une Z2C et je me retrouve avec deux largeur de jantes .
a l'avant 57m/m
a l'arrière 66m/m
les deux jantes sont en 19
quelqu'un pourrait il me renseigner sur la bonne largeur d'origine .
merci d'avance
largeur de jantes 175 z2c 1950
- Tapzoum
Re: largeur de jantes 175 z2c 1950
Sur ma doc je lis:
Av
jante de 19x2 1/4
Pneu de 25x3 moto
Ar
jante de 19x2 1/2
pneu de 25x3 moto
La se sont des dimentions en pouce donc av 57.15mm et ar 63.5mm,c'la a l air d ^tre bon. Mais par contre je n ai pas la correspondance entre les anciennes et nouvelle mesures. Et je trouve bizare de voir que la dimention des pneus et la même malgré des tailles de jantes différentes. Un pro du pneu à sûrement la répouse.
Av
jante de 19x2 1/4
Pneu de 25x3 moto
Ar
jante de 19x2 1/2
pneu de 25x3 moto
- doctobec
pour faire simple , pneu av/ar 300 x19
jante av 57 mm ar 67 mm
adhérant n° 418
- didierbellec
- Secrétaire
Selon le MPR Z22 pages 13 et 15 la taille des enveloppes AV et AR est de 25 x 300, en dimension "actuelles" cela doit donner du 3.00 x 19
Désolé Patrick je n'avais pas vu ta réponse...
