Alésage AV32
Re: Alésage AV32
Les coupes de boisseau varient selon que tu aies un montage AV3 ou AV3x qui doit tenir le ralenti.
- fredyfreda
Re: Alésage AV32
C'est le N°du moteur, il doit correspondre a ce Numero
Re: Alésage AV32
Vu la configuration de mon moteur:
alésage de 44mm
diamètre intérieur de pipe d'admission 12mm
carburateur de 12mm
gicleur de 22
Est-ce que je conserve la valeur de 2,8 mm d'avance à l'allumage ou est-ce que je dois adopter une autre valeur?
alésage de 44mm
carburateur de 12mm
gicleur de 22
- fredyfreda
Re: Alésage AV32
2.8mm, oui, tu peux essayer peu être une valeur inferieure, la mienne fonctionne à 2.3mm.
J’ai regardé de près plusieurs carburateur d’Av3x type : S10D ,AR10DS pour voir dans quelle mesure il est possible d’en réalésé un .
A ma grande surprise le diamètre de passage des gaz est de Ø11, et non de Ø10.
Certain on même une entrée venturisée à Ø12.
Après ,réaliser un forage de Ø12 reste délicat car il y peu de matière entre le filtre à air et le boisseau.
A tu des photos de carburateurs ou un marquage sur la cuve ?
Modifié en dernier par fredyfreda le 18 déc. 2020, 06:50, modifié 1 fois.
Re: Alésage AV32
Voici ce que j'ai comme photos du carburateur.
- IMG_2852.jpg (81.11 Kio) Vu 792 fois
- IMG_2851.jpg (100.73 Kio) Vu 792 fois
- fredyfreda
Re: Alésage AV32
Merci pour ces photos, c'est un carbu très classique, Ø12 indétectable
Juste l'arrivée du carburant doit être monté coté filtre.
Modifié en dernier par fredyfreda le 13 déc. 2020, 20:08, modifié 1 fois.
Re: Alésage AV32
Je ferais une photo demain du côté de l'emboitement sur la pipe d'admission.
Re: Alésage AV32
C'est vrai, merci, je m'en serai aperçu en remontant le moteur sur le cadre.
- fredyfreda
Re: Alésage AV32
Merci pour la photo.
A l'œil, difficile de discerner un Ø12 par rapport à un Ø11.
- fredyfreda
Re: Alésage AV32
oui. tout propre, bien monté, près a rouler
