Un pur hasard...
Leon
Re: Un pur hasard...
Message par Leon »
Il me semble que Fluky fait des séries d'autocollants chromés et à la taille voulue pour remédier à ce type de problème. À vérifier... :D
Fred59
Message par Fred59 »
Intéressant, mais j'en ai trouvé un dans mes pièces en meilleur état avec des mâchoires nickel également.
J'ai aussi trouvé un pignon de 11,un de 12, un jeu de mâchoires de frein, 2 câble de frein, 1 câble de decompresseur , le tout neuf et un entraîneur de compteur d occas.. Le tout offert par la personne qui m'a vendu ces 2 mobs. C'est toujours ça d'économiser.
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
Fred59
Ça avance, la 881 a ses pneus crème.
La 50, je continue le démontage, lentement, car je contrôle et nettoie directement tout ce que je demonte.
Pour le moment tout va bien, les chromes sont très bien et la peinture revient bien... Même si elle est franchement pas terrible à certains endroits.
Je ferais quelques photos demain.
Pour le moment compteur, elytres, boîte à outils, cache variateur, cache volant magnétique, poulie, tambour arrière, bouchon de réservoir, de colonne, et de boîte à outil, chaîne vélo, et échappement sont prêt à être remonter...
Fred59
Voilà les photos de l'avancement sur la 50vlc
Il y a du boulot..
Aussitôt démontée, aussitôt retapé
A ce petit jeu ça avance...
J'ai encore quelques pièces à finir... Mais j'ai voulu commencer à voir ce qui se cache sous la crasse... Donc j'ai commencé a nettoyer l'arrière
Après les photos j'ai terminé le porte bagage... Demain je fini quelques chromes et j'attaque le garde boue
J'ai aussi récolter quelques pièces, un régulateur de tension, l adaptateur pour le câble de compteur, les câble et gaine... Bref ça avance.
titus54
Message par titus54 »
=D> Belles acquisitions !
Elle est plutôt propre cette orange .
En plus ,tu avances bien .
De belles ballades en perspective tout ça !
Fred59
Merci.
Pour le moment j'ai fait que 40 km avec la 881 a cause du temps pourri ces derniers jours.
Du coup je passe tout mon temps libre sur la 50v...
Litaviccos
Message par Litaviccos »
Je suis également de la région Valenciennoise...
Je ne savais pas non plus qu'il existait de casse pour mob dans le nord. C'est SB piècesmoto ?
Faudra que j'aille y jeter un coup d'oeil si c'est le cas...
Fred59
Oui et non, c'est son père...
vincent21
Message par vincent21 »
ça avance bien ici aussi ,elle va être toute belle =D>
Fred59
Ça a encore un peu avancé... Photos demain.
Ce matin, une petite balade en 881, à la fraîche 32km,a 3 degrés, ça réveille :lol:
Fred59
Pas de photos aujourd'hui... J'ai filé un coup de main à un pote... Il avait démonté les 2 jantes de son av48, pour remplacer les cercles et rayons... Sans rien repéré
C'est remonté, reste à finir le réglage de la roue arrière...
Fred59
Bon, ben, aujourd'hui j'ai fini la roue du pote... Et puis du coup nous avons ressorti son av48...
Et puis... Une vis par ci, un câble par la... La journée y est passée, et ça roule !
Il reste la courone arrière à changer (c'est une 44 à la place d'une 54,il a eu la machine ainsi, mais comme il n'a jamais rouler avec, il ne savait pas ce que ça donné ...)
Une future copine de ballade pour mes mobs...
Fred59
Une petite photo aujourd'hui, la selle a été refaite
J'ai aussi repoli la boîte à relais, nettoyer le relais cligno, les carters latéraux ect, et divers petites pièces...
La boîte de pièces prêtes à être remontées se rempli doucement.
Je vais essayer le nettoyage des rayons/moyeux avec une brosse souple qui se monte sur la visseuse...
Sinon, qui a une autre technique ? (à part tout démonté)
prendre ça :
couper juste en dessous du ventre et hop dans le mandrin de la perceuse
Alaska
Message par Alaska »
Bonjour.
Restauration super , je voudrais bien trouver le Macron en balai à ch.... , si tu peux me donner ton fournisseur je suis preneur.
Merci et bonne fin d’année.
