Garde boue déchiré. [Résolu]
mariop31
Message par mariop31 »
Bonjour et meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle Année.
Avez vous une astuce pour réparer un garde boue déchiré?
Modifié en dernier par mariop31 le 28 janv. 2021, 16:19, modifié 1 fois.
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
Re: Garde boue déchiré.
Tout dépend du type de garde boue et de l'endroit où se trouve la déchirure!
mariop31
Voilà les photos.
Si tu sais souder ou braser c'est un travail possible, sinon il faut que tu prépares les pièces (pour la première photo, redressage, ponçage de la tôle, mise en forme) et que tu te pointes chez un carrossier pour lui demander de le faire. Si tout est prêt (la préparation est le plus long) ça ne devrait pas te coûter trop cher.
mariop31
Je pensai acheter une cale de carrossier, redresser la tôle puis mastiquer et bien sur apprêt + peinture.
Qu'en penses tu???
Si tu veux juste stabiliser en attendant des finances plus adéquates, il te faut "arrêter" les fissures, c'est à dire percer un petit trou de 1 ou 2mm au bout de chaque fissure.
mariop31
Ben pour l'instant elle tourne pas, elle en phase de restauration.
En fait ce n'est pas un problème de finances, c'est surtout que je voudrai me débrouiller seul.
Apparemment ma solution ne semble pas te convenir.
memed73
Message par memed73 »
Il faudra quand même mettre le moins de mastic possible
Le mieux est d'étamer
mariop31
Ok pour étamer.
Je suppose qu'il faut d'abord bien dégraisser, puis chauffer la pièce avec un chalumeau genre camping gaz et appliquer de la soudure genre celle qu'on utilise pour souder les fils électriques???
mariop31 a écrit : 01 janv. 2021, 16:57Apparemment ma solution ne semble pas te convenir.
Si, il faut l'un et l'autre, si tu redresses et mastiques, avec les vibrations les fissures vont continuer plus loin et tout sera rapidement à refaire, donc il faut les arrêter.
memed73
Etamage à partir 01:00
mariop31
Merci memed73, je vais m'y atteler.
Superbe vidéo.
VWBUS
Message par VWBUS »
Mastic seul ça ne tiendra jamais, pour moi soudure mig ... voir brasure au chalumeau. Fais toi prêter le matériel, un petit chalumeau bi-gaz, ça se trouve facilement.
dd21
Message par dd21 »
je pense aussi que l'étamage ou le mastic sur une fissure ne tiendra pas très longtemps, il faut rigidifier le garde-boue avec une soudure au semi auto ou brasure forte
memed73
L'étamage c'était pour les creux qu'il n'aurait pas été possible de ravoir nickel quand on est pas un pro de la carrosserie
Ça évite de mettre du mastic à la truelle, qui sautera au premier coup de gel ou à la première bosse :wink: :wink:
Pour la fissure, je plussoie la brasure au minimum 👍
