Remontage bas moteur AV7
BERT.
Message par BERT. »
Bonjour a tous . Je devrais recevoir mes pièces en fin de semaine et j'aurais besoin de quelques conseils pour le remontage . En vrac : pour le joint de carter , pate a joint , ou pas ?. Ensuite pour les roulements de vilo , certains les montent sur le vilo en premier , et d'autres les montent en premier dans les carter ?. Pour les joints spi , je vais employer le système avec vis de 10mm et rondelles , ça parait pas mal ...D'avance merçi :D
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
BERT.
Re: Remontage bas moteur AV7
Message par BERT. »
Pour le moment , j'en suis là :
Nico76
Message par Nico76 »
Salut à toi
- Pour les spi, oui utilise la méthode cateralp avec vis et rondelles. tuto ici
- Pour les roulements: vilo au congel quelques jours avant, tu montes ensuite tes roulements sur les soies jusqu'à butée (attention au sens).
Puis tu chauffes tes 1/2 carters (environs 100°, une goute de salive doit faire psssshit) pour y insérer l'ensemble vilo/roulement. Là aussi attention au sens des soies, un côté embrayage un côté allumage. Il faudra aussi faire attention à ne pas abimer les spis pendant la chauffe et l'introduction des soies.
- Pour le joint de carter, la pâte n'est pas obligatoire, mais si tu en mets (tu peux) c'est à très faible dose (juste imprégner le joint de pâte avec ton doigt, pas plus).
Voilà ;)
Modifié en dernier par Nico76 le 06 janv. 2021, 17:55, modifié 1 fois.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Nico76
1er côté à monter = côté allumage (là ou il y a une butée de joint sur le 1/2 carter), la soie de vilebrequin correspondante n'a pas de rainure à circlips.
Ensuite tu place ton joint, puis tu peux fermer avec le 1/2 carter du côté embrayage. :wink:
:arrow: ICI et ICI
BERT.
Message par BERT. »
Merçi Nico pour ta réactivité , j'ai répondu , mais mon message ne s'est pas affiché . Je disais que pour la pàte a joint si c'est pas impératif ,je préfère éviter ........ par contre chauffer les carters avec les joints spi en place ça craint , non ?
Nico76
Faut bien chauffer à l'extérieur du carter au niveau du roulement, pas trop près du spi, et bien sûr chauffer assez mais pas trop.
Si tu chauffe pas assez tu va devoir forcer pour rentrer ton roulement au risque de ne pas bien le mettre en place et tu auras un problème pour fermer tes carters ou centrer ton vilebrequin.
Si tu chauffe trop, tu crâmes ton spi... mais malheureusement tu vas devoir y passer et te lancer !
50 vl (156).jpg (105.58 Kio) Vu 1729 fois
:arrow: ICI et ICI
tu peut aussi passer les spis en montage extérieur comme les dernières 51
du coup tu peut chauffer sans cramer les spis vu qu on les monte en dernier par l extèrieur
méthode plus simple pour les débutants en mobylettes
Lulu62
Message par Lulu62 »
pour congeler le vilo, t'es dans la bonne region et saison :D :D
Modifié en dernier par Lulu62 le 06 janv. 2021, 18:29, modifié 1 fois.
Nico76
Euh.... on congèle pas les carters Lulu !!!
:arrow: ICI et ICI
Lulu62
bin,,,,vu que le vilo va au congelo #-o
Modifié en dernier par Lulu62 le 06 janv. 2021, 18:30, modifié 3 fois.
le vilo au congélo
les carters bien au chaud
Nico76
Non on congèle les éléments qui doivent se rétracter et on chauffe ce qui doit se dilater.
- on congèle le vilo pour y insérer les roulements, puis éventuellement on recongèle tout ça après pour les insérer dans les carters.
- on chauffe les carters pour y insérer les roulements (ou les déposer).
On n'a jamais besoin de congeler les carters :wink:
édit : +1 sp93 qui a écrit plus vite que moi
:arrow: ICI et ICI
Lulu62
Nico !!!!!!!!! ......m'a gouré !!!!
j'ai rectifié
:oops:
k10
Message par k10 »
Nico76
LOL, j'espère que notre ami BERT va s'y retrouver :lol:
:arrow: ICI et ICI
