Bobine interne Av33
Réglage, bougie...
mariop31
Bobine interne Av33
Message par mariop31 »
Est ce que cette bobine remédie au problème de la panne des 10 minutes?
Ou faut il impérativement remplacer la bobine interne par une basse tension et ajouter une haute tension externe?
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
cricri 23
Re: Bobine interne Av33
Message par cricri 23 »
cette bobine a deux enroulements un primaire et un secondaire donc tu n'es pas obligé de monter une bobine externe
mais je te conseille fortement de changer le condo pour la panne des 10 mn
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
mariop31
Oui j'ai déjà prévu cet achat.
Je l'ai acheté chez AJCShop.
Merci pour ta réponse.
mariop31
Sur cette bobine nonobstant que le trou de gauche fasse 8mm il qu'il faille faire une entretoise, il n'y a pas de petit trou de centrage.
Du coup la question est:
Faut il les faire absolument d'une part et d'autre part comment s'y prendre?
Pas évident à faire, il faut brider les 2 bobines ensemble puis percer à 3 ou 3 et quelques, me rappelle plus.
Bobine AV32-1.jpg (78.35 Kio) Vu 798 fois
Ou alors faire sauter les 2 pions et serrer les bobines avec la bague de centrage ad hoc
Bobine AV32-2.jpg (44.01 Kio) Vu 798 fois
mariop31
Fluky a écrit : 13 févr. 2021, 19:14 Pas évident à faire, il faut brider les 2 bobines ensemble puis percer à 3 ou 3 et quelques, me rappelle plus....
Je ne comprends pas, qu'est ce tu appelles brider les deux bobines??
Fluky a écrit : ...Ou alors faire sauter les 2 pions et serrer les bobines avec la bague de centrage ad hoc
C'est quoi la bague de centrage??
Fixer les 2 bobines ensemble à l'aide de tiges filetées, écrous, entretoises... de façon à percer la seconde à travers la première.
Pour la bague :
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 47#p326147
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 70#p255170
mariop31
Fluky a écrit : 14 févr. 2021, 11:11 Fixer les 2 bobines ensemble à l'aide de tiges filetées, écrous, entretoises... de façon à percer la seconde à travers la première......
Ok merci Fluky je vais tenter cette solution.
mariop31
Sans faire les trous et sans limer les plots, Il semblerait que lorsque je monte la bobine celle-ci soit quasiment centrée d'une part grâce à l'entretoise de 8x6 et d'autre part l'autre tige fileté de 6 mm.
J'ai fait un montage à blanc avec la came, il en résulte que volant magnétique ne touche pas et tourne librement.
Du coup je me demande si je dois m’ennuyer à essayer de faire ces satanés trous, au risque que s'ils ne soient pas correctement positionnés, là pour le coup ça va être le schisme.
J'ai l'intention de faire sauter les plots et d'installer la bobine comme ça.
Si d'aventure cette bobine n'est pas centée correctement quelles en seraient les conséquences?
Servan
Message par Servan »
Si ça ne touche pas le volant, tout va bien. On est pas au micron près sur ce genre d'allumage, te prends pas la tête. Ça va marcher
+1
mariop31
Servan a écrit : 14 févr. 2021, 15:33 Si ça ne touche pas le volant, tout va bien. On est pas au micron près sur ce genre d'allumage, te prends pas la tête. Ça va marcher
Ok merci de me conforter dans mon choix. Aussi je vais faire comme j'ai dis.
