Batterie sur 175Z
Stehlps
Batterie sur 175Z
Message par Stehlps »
Bonjour A tous,
Sur ma Z a ce jour je n'ai toujours pas mis la batterie donc ma veilleuse mon feu arrière et mon klaxon ne fonctionne pas jusque là je pense que c'est normal?
Par contre dés que je passe mon commodo en position 1 j'ai la régulatrice qui s'allume est ce normal?
Et au niveau de la régulatrice j'ai 6.5V environ en alternatif et pas en continue
Merci pour vos éclaircissements.
doctobec
Re: Batterie sur 175Z
Message par doctobec »
c'est plus facile avec un plan :wink:
schema avec batterie.jpg (72.02 Kio) Vu 971 fois
adhérant n° 418
Yuri
Message par Yuri »
Sur ma Z, je n'ai pas de batterie, mais klaxon et feu fonctionne. Le commodo est ponté
Stehlps
tu as donc fait un pont entre le fil jaune d'arrivé volant et le fil rouge sortie régulatrice?
En fait tu n'as pas de continue uniquement de l'alternatif?
Stehlps
doctobec a écrit : 15 févr. 2021, 11:27 c'est plus facile avec un plan :wink:
Pour le schéma j'ai réalisé exactement cela mais sans la batterie pour l'instant que je n'ai pas.
Stehlps
J'ai réalisé un shunt comme décrit ci dessus cela fonctionne mais on ne passe plus par la régulatrice!! les ampoules ne vont pas claquer?
Merci.
Yuri
Message par Yuri »
C'est le risque, alors sur bons conseils, j'ai couplé au réseau lumière un régulateur 6v de MBK traditionnelle. Plus d ampoules grillées même dans les tours.
Comme pour une mob quoi 8)
Modifié en dernier par Yuri le 16 févr. 2021, 15:37, modifié 1 fois.
Stehlps
ok merci yuri, le régulateur 12V même quand tu es en 6V?
Yuri
Message par Yuri »
Erreur du clavier intuitif...
En 6V , celui-ci : https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... results=43
Le commodo est ponté entre l'arrivé rouge allumage et jaune moteur. Le circuit lumière va donc être alimenté par le moteur en direct.
Et le régulateur est monté sur le circuit des lumières, comme une mob. Logé dans la boite à outils ni-vu, ni-connu. (depuis le commodo, mais depuis le phare ça peut aussi le faire) 8)
