- dyyter10.jpg (23.55 Kio) Vu 1380 fois
Repérage précis du PMH sur le vilebrequin
- lainlain41
Re: Repérage précis du PMH sur le vilebrequin
Ça c'est du bon boulot, Jean. Mais il faudra tout recommencer à la prochaine dépose de came Il faut encore faire marcher l'imagination pour arriver à s'affranchir de ce @&#$! de déculassage à chaque fois, étant donné que le trou de bougie n'est pas en regard du piston... Il doit bien y exister une solution ! Un indice ? S'inspirer de ce qui ce fait sur la plupart des moteurs d'automobiles ou industriels...si toutes les dispositions le permettent sur ce moteur, évidemment. Je pense que oui.
Bien sûr qu'il y a une solution, VAR avait cet outil au catalogue ; de nombreux forumeurs ont construit des répliques.
Edit : grillé par Doctobec ici https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 10#p349010
Le VAR 139 en est une effectivement, assez connue et qui fait bien le "taf". Mais je ne parlais pas de ce type d'outillage.
Bon, ça c'était pour trouver le PMH. Pour l'idée du calage de l'allumage, j'ai changé de trottoir : https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 12&t=39926
