calage sur allumage av42
Réglage, bougie...
ambille
Message par ambille »
bonjour a tous,refection d'un moteur av42,j'en suis a la partie calage de l'allumage,j'ai donc ajusté le piuston a2,8 Mm avant pmh,mais pour le 'réglage des vis platinés (0,35 je crois ) je ne sais pas si la position du piston doit etre comme décrit ci-dessus pour debuter l'ouverture des vis et régler ensuite,ou faire tourner le moteur avec feuille de papier a cigarette et commencer a regler le jeu lorsque celle çi tombe sans me préoccuper de la position du piston,je sais qu'il y a de nombreux post sur le sujet mais je me pose toujours des questions . merçi a vous Alain
Re: calage sur allumage av42
A 2,8 c'est le moment ou tes vis doivent commencer à s'ouvrir pour être totalement ouverte à 0,35 quand le piston est au point mort haut
dd21
Message par dd21 »
Bonjour, il semblerait que tu mélange un peu les deux réglages qui sont indépendant.
L'ouverture de 0.35mm se règle avec la came qui ouvre en grand les rupteurs.
Et l'avance c'est la position du piston quand les rupteur commence a s'ouvrir.
ambille
merçi de vos réponses,j'y vois plus clair maintenant,et je vais pouvoir faire mon reglage en toute tranquilité... bonne soirée a tous .Alain
EycauCola
Message par EycauCola »
Avec un peu en retard mais sinon la vidéo de "Fluky" qui est vraiment clair et précise:
https://www.youtube.com/watch?v=sfhU_1NbSig
Cordialement,
Nico76
Message par Nico76 »
Comme dit Fluky sur sa vidéo de 2013 "je fais une vidéo parce que j'en ai marre d'expliquer tout le temps la même chose sur les forums".... :lol: :lol: :lol: il sort encore 3 sujets par jour sur comment régler son allumage et/ou à combien régler l'avance :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Attention je ne critique pas j'y suis déjà passé aussi de mon sujet sur l'allumage :|
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
