cadres de 51
Re: cadres de 51
la fixation de l amorto sur les bras 51 v et 51 super serait différerent ?
vincent21
Re: cadres de 51
Message par vincent21 »
oui mais ça dépend de l'année du 51v
vincent21
Re: cadres de 51
sur celle de 85 grande patte sur carter donc même fixation de bras oscillant que les super par contre le bras oscillant diffèrent car l'amortos est pas fixé pareil regarde la vis est visé au niveau de l'axe de roue quasi et sur super il y a une patte souder sur le bras oscillant
Re: cadres de 51
ah oui sur celle ci l amorto est fixé comme sur les 88
sonnycrocket
Re: cadres de 51
Message par sonnycrocket »
Oui mais dans ce cas la ce n'est pas le cadre qui diffère, cest juste le bras oscillant pour diminuer la hauteur de la mob
vincent21
Re: cadres de 51
par rapport a une 51 super Oui , mais ce cadre a des carters avec grande patte donc il diffère du cadre de la 51v de 80-81
qui a des carters avec petites pattes
Donc on peut prendre un 51 v de 85 pour monter une 51 super mais il faudra comme même un bras oscillant de super car avec les amortisseurs de super avec ressort on peut plus monté les carters si il y a pas les pattes souder sur bras oscillant . Après il y a encore des petites différences fixation garde boue ar ...encore une fois ça dépend des années . c'est vraiment si on chipote
vincent21
Re: cadres de 51
je suis pas sur que ce soit bien clair
bras oscillant vert
carter bleu
distance flèche rouge petite ou grande patte de carter
point noir sur bras oscillant avec ou sans patte (fixation amortisseur )
patte rouge pour garde boue ar ou pas
tôle rouge derrière la celle ou pas
si on met des amortisseurs de 51 super et un bras oscillant sans les pattes le ressort touche le carter souvent les gars les coupent
Re: cadres de 51
### 51 cadre diffèrent.jpg (60.89 Kio) Vu 1170 fois
celui du haut 51 v ?
celui du bas 51 super ?
dd21
Re: cadres de 51
Message par dd21 »
Sur le cadre dorer on voit bien la ou se fixe la rallonge de carter.
On voit aussi une différence entre les deux cadres au niveau de la fixation de la selle
vincent21
Re: cadres de 51
le cadre doré oui 51v ,le deuxième difficile a dire mais effectivement comme la souligné David il y a encore la fixation du tube de selle
qui diffère sur la 51v il y a un collier de serrage et la 51 super c'est un tube avec vis et clavette style potence de vélo
Bien vu David =D>
ju50
Re: cadres de 51
Message par ju50 »
Salut à tous :)
Je ne sais pas si je post au bon endroit mais ça concerne un peut la partie cadre.
Je compte mettre une barre de renfort à mon cadre de 51 hard rock 94
Quelle serai la bonne section de tube à souder ?
