problème allumage 50 vlc/ mobyx
Bonjour, je possède une mobyx et une 50 vlc toutes les deux à clignotants
Sur ces deux modèles, j'ai décidé de modifié une bobine bt traditionnelle ( modèle sans clignotant novi rouge) en attendant de récupérer deux bobines jaunes novi a double sorties ( bobine BS 125230) .
jai soudé un fil qui relie l'allumage au fil préalablement relié à la masse ( dessoudé de l'entrefer et isolé de la masse à présent)
Cela fonctionne bien mais le problème vient par la suite quand j'ai voulu monté une bobine jaune à double sortie sur mon mobyx pour remettre d'origine( peur de la fiabilité de ma bricole dans le temps)
Ma mobyx démarre difficilement , impossible à caler (essai de 1.5mm av pmh jusqu'a 3 )
J'ai donc décider de monté cette bobine sur ma 50 vlc . et rebelote, ca fonctionne pas. j'arrive même pas a demarrer malgré de l'étincelle à la bougie et l'éclairage qui fonctionne . même en branchant la sortie 6v de cette bobine jaune à la masse.
Pour etre sur de mon diag, je remonte ma bobine rouge modifié, ça remarche à merveille
je décide donc de mesurer et comparer la résistance de mes deux bobines:
-bobine rouge modifié : 0.5 ohm
- bobine jaune bs 125 230 : 1 ohm
Cela peut il affecter le fonctionnement de l'allumage ( une resistance plus grande)?
j'aimerais aussi être sur du sens de montage de cette bobine jaune( petite et grande cosse) ? cela n'a peut être pas d'impact
MERCI, j’espère avoir été suffisamment claire
Re: problème allumage 50 vlc/ mobyx
Je ne comprend pas ta dernière question sur le sens de la bobine jaune?
il y a un fil avec une petite cosse et l'autre avec une plus grande cosse.
j'aimerais savoir laquelle va sur la borne 6 v vers l'allumage et l'autre au rupteur ?
MERCI
MERCI
Je ne comprends pas trop pourquoi avoir mis une masse flottante avec la bobine rouge de remplacement cela fonctionne très bien avec la masse d'origine.
Si tu n'as pas modifié les cosses de sortie tu dois retrouver celle qui va à l'éclairage et celle qui va aux clignotants. La plus grosse de souvenir c'est celle de 6 volts pour l'éclairage et la plus fine le 12 volts pour les clignotants.
Les moteurs sur ma 50 vlc et mobyx n étaient pas d'origine. J avais pas la cosse d'éclairage sur mes moteurs seulement clignotant
Jai donc mis une masse flottante pour avoir de l'éclairage
Quand je parlais des cosses. Je voulais savoir quel fil de la bobine jaune branche t on à l'éclairage ?
as tu essayer de démarrer, en mettant le fil qui va a l'éclairage a la masse?
Je viens d'aller en voir une (bobine jaune) dans mon stock, en fait tu ne peux te tromper, la sortie éclairage 6 volts est à gauche avec un trou de 3mm pour le rivet et de toute façon trop courte pour atteindre la vis du rupteur (sur un moteur qui tourne en sens horaire la vis est tout en bas du rupteur); la sortie rupteur est à droite de la bobine et le trou de la cosse est de 4mm pour la vis de 4 du rupteur.
oui j'ai bien essaye de mettre la borne 6 v à la masse mais cela n'a rien changé
la résistance plus élevé de la bobine aune peut elle avoir une influence sur l'allumage .
merci
merci
bon on reprend depuis le début :
tu as pris une bobine " standard" pour la transformer en bobine à double sortie ?
et ça marche ? déjà , j y aurais pas pensé , mais t as du bol que ça marche
t as bien laissé le cablage original et la zener ?
la tu veux remettre une vrai bobine double ?
( la bobine est fiable , c est la zener et le contact à la masse en position phare éteint qui déconne souvent )
et ça marche plus ?
avec ta bobine bricolée ça marche , débranche la sortie phare et tu la met à la masse ça marche ?
maintenant tu met ta bobine double avec sortie phare à la masse , ça démarre ?
si oui , rebranche ton circuit phare ,ça démarre plus ?
c est lui qui fout la merde
et ça marche plus ?
oui, mis à part le moteur tout été resté d'origine avec la zener. et tout fonctionne bien avec la bobine standard modifié
je vais tente de re tester cela demain
mais meme branché directement à la masse , cela fonctionne pas mieux( bobine double)
je peux aussi essayer avec une autre bobine double
merci
merci
bonjour, quand je compare mes bobines doubles par rapport a celle novi sur votre photo
le fil de sortie allant vers le rupteur semble ( sur les miennes ) partir coté entre-fer et non pas coté isolant comme la votre
le bobinage ne serait il pas monté a l'envers?
en soi, ca doit pas être bien grave. il suffit de brancher les fils dans l'autre sens pour ma part
- 12.2.jpg (44.45 Kio) Vu 1386 fois
- 12.1.jpg (46.5 Kio) Vu 1386 fois
- 12.jpg (45.28 Kio) Vu 1386 fois
Bizarre cette bobine ; je ne connais pas la marque BS
javais un emballage mobyllette fait en turquie
https://www.ebay.fr/itm/motobecane-mbk- ... Sw1s9f-L9y
Moi non plus je ne connais pas BS, jusqu'à présent pour se dépanner il fallait chasser les bobines jaunes d'époque. .. une nouvelle refabrication?
t as essayé de mettre la bobine sur l autre emplacement ?
