bonjour, j'ai refait des essais aujourd'hui et ca fonctionne à merveille
j'ai commencé par brancher une bobine standard pour régler l'allumage et être sur de tout mes autres composants.
une fois ok, j'ai branché mon autre bobine jaune a double sortie à la place de cette bobine standard ( en branchant la plus petit cosse à la borne 6v éclairage et la plus grosse au rupteur) .malgré de l'étincelle et de l' éclairage cela ne fonctionnait pas.
j'ai donc décidé d'inverser le branchement de ces deux fils en re-percant la petite cosse pour la brancher au rupteur. j'ai aussi nettoyer la borne double de sortie volant.
et la ca refonctionne, malgré un ralenti légèrement hasardeux .en essayant un autre volant, ca semble mieux ( un aimant était cassé sur la surface). elle fonctionne bien à présent
je vais réessayer avec l'autre bobine jaune ( la première) plus tard pour être sur qu'elle soit en cause ( j'avais aussi essayé de brancher dans les deux sens) mais cela n'avait rien donné
et encore merci pour ce que vous faites, c'est génial
problème allumage 50 vlc/ mobyx
