Salut a tous !
je suis a la recherche de doc sur la R44C car beaucoup de mal a en trouver
merci !
R44c
- Béber
Re: R44c
vas y pose tes questions ici , tu auras des réponses dans la mesure du possible
- Béber
Re: R44c
il faut quand même un peu plus de précision,les doc pour ces moteurs ne sont pas courantes, par exemple il n'y a pas des revues technique juste quelques dessin d'époque,
du coup,boite 3 ou 4??
Re: R44c
Bonjour c est une boite 3 et je pas les commandes mais avant je vais démonter le moteur la culasse est partie pour réfection et je suis a la recherche de pièces a se sujet j ais trouvé des cale-pieds de 175 sur le bon coin et je me demande si c est les memes sur la R44C des que je peut je vais mettre des photos j ais aussi une 500 terrot rl merci
- Béber
Re: R44c
les cales pieds de 175 ne sont pas les mêmes que ceux des r44c se serait trop simple, ceux de la350 sont bien plus gros, cependant vous pourrez monter ceux de 175 (prendre les plus longs) pour vous dépanner
si je comprends bien vous cherchez des pièces de culasse????
Re: R44c
bonjour et merci de votre reponse je recherche surtout un kick complet la pedale de frein ar et le systeme de commande de vitesse si vous avez des plans ou des cotes je pourais les faire refaire et aussi la boite a outil .Demain traitement des reservoirs et demontage bas moteur
