voila pierre j'ai enfin fais ta photo desirée
http://docs.google.com/Doc?id=ddfz5cqm_0tgskhdg9&hl=en
Allumage étrange sur Av88 [en fait Av92]
escusez moi pierre mais j'ai essayer pour voir si sa marchait maois aparament non
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=12839150
alors pierre,ma bobine est elle si endommagé que cela avec ce que vous pouvez voir
- Philus
J'ai le même genre de problème sur mon AV88 ....
J'ai déjà passé 3 condos neufs et 4 rupteurs. L'un de ces derniers ne faisait pas contact à la sotie de sa boite.... 2 autres présentent une résistente non négligeable.
Confirmez vous que l'on peut monter des condos de chez Pigeot ?
Il n'y a pas d'age pour rouler sur 2 roues...
la seule chose qui importe, c'est que le condo rentre dans le volant et que le systeme de fixation soit identique... apres, la marque... tu peut meme tester avec le condo de ton XT
- Philus
Merci pour l'idée, d'autan plus que mon XT est maintenant équipé d'un allumage électronique de chez Kennedy en 12 V, il me reste donc un condo...tu peut meme tester avec le condo de ton XT
A propos d'allumage électronique, est il possible d'en adapter un de 51 sur l'AV7 sachant que mon axe n'a pas de clavetage???
pas de soucis, le calage se fera à l'ancienne, sans clavette.
attention, prend également le systeme de régulation du 51, le volant délivre plus de puissance et la diode zener ne va pas résister.
