Restauration einer Mobylette AV 32 in Allemagne :)
Alex et moi (Woj) sommes actuellement "occupés" à restaurer une ancienne Mobylette AV 32 de 1954 . Tout semble toujours être original, obtenir des pièces est parfois un problème - j'espère pour votre aide ici.
Sinon, c'est vraiment amusant car la technologie et les solutions sont très simples et pragmatiques.
Maintenant, nous avons tout démonté, nettoyé et enduit Owatrol finement deux fois. Le cadre, le réservoir, les roues, le guidon etc. sont finis et ont une belle patine - voir photos. Freins renouvelés, moteur révisé et ajusté.
Maintenant Mobylette ne s'enflamme qu'avec starter - avec gaz - ça s'éteint - on s'en doute - le carburateur (Gurtner BA 10 ou 516) est sale - ... avez-vous une idée ici:?:, D'autant plus que ce carburateur a été fermé très difficile à impossible ???
voici quelques photos de plus -
Salutations du nord Woj
- 1010.jpg (56.77 Kio) Vu 1426 fois
- 088.jpg (48.76 Kio) Vu 1426 fois
- 055.jpg (39.04 Kio) Vu 1426 fois
- 044.jpg (44.35 Kio) Vu 1426 fois
- 022.jpg (126.83 Kio) Vu 1426 fois
- 011.jpg (100.57 Kio) Vu 1426 fois
Re: Restauration einer Mobylette AV 32 in Allemagne :)
bonsoir
(1) un gros nettoyage du carburateur , ultrason si possible
(2) vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air un niveau de l’admission avec un pinceau imbibé d'essence si ton régime augmente tu as une prise d'air
Merci pour l'aide. J'avais quand même prévu un nettoyage par ultrasons puis vérifier à nouveau le fonctionnement, peut-être que je n'ai plus de problème là-bas.
bonsoir
et voici à quoi ressemble mon vegas. J'espère que la fonction sera à nouveau correcte après le nettoyage
- 1313.jpg (67.51 Kio) Vu 1318 fois
- 1212.jpg (68.84 Kio) Vu 1318 fois
- 1111.jpg (80.43 Kio) Vu 1318 fois
- 1010.jpg (67.39 Kio) Vu 1318 fois
vu les photos , le nettoyage est plus que nécessaire
tu as même de la chance qu'elle tourne même pas tres bien
Bonjour, oui je pensais ... il y a probablement encore une souris là dedans
bjr
surprenante av32 , est ce que tu pourrais me donner le diametre de ta poulie en acier , de transmission par courroie, et le nb de dents (c est 11 ou 12 ) du pignion moteur ainsi ce que le nb de de dents de la courronne arriere.
je remonte aussi une av32 ( U) mais comme je n ai rien dorigine tous les montages sont possibles !
merci d avance
EL
ps verifie ton pointeau et ton flotteur, causes de panne sur une av31, j ai cherché un moment avant de comprendre.
merci d avance
EL
bonsoir
la poulie fait 18,5 cm de diamètre, 10 dents là où se trouve le pignon,
la grande roue arrière a 44 dents
j'espère que la traduction Google est correcte?
salutations Wojtek
salutations Wojtek
ok ... je vais surtout vérifier le flotteur dans le carburateur
je suis surpris par le diametre et le nombre de dents mais comme c est une version export tout peut etre different.
cordialement
cordialement
bjr,
oui, j'ai même tout calculé deux fois. On ne sait pas d'où vient la Mobylette, pas de papiers ni de documents, quel dommage
J'ai tout mis ensemble aujourd'hui et ça marche à nouveau, mais c'est parfois difficile de démarrer ??? La bougie et l'étincelle sont là, le carburateur nettoyé et fonctionne, l'allumage réglé ... voyons voir, peut-être que cela prendra quelques jours
puis-je éventuellement échanger le carburateur et en prendre un plus récent? ou ne correspondent-ils pas?
et quelle bougie devriez-vous prendre? Distance 0,65 ?
bonsoir
ma Mobylette AV 32 roule à nouveau très bien et je m'amuse beaucoup avec, mais ... quand je la démarre, je peux rouler 100 km sans problème. Si je l'éteins, je ne peux pas démarrer la Mobylette tant qu'elle est chaude. Ce n'est qu'après refroidissement qu'il fonctionne à nouveau sans aucun problème. Le carburateur, l'allumage et le reste sont ok et vérifiés. Quelle peut être la raison?
Merci beaucoup pour ton aide
Wojtek
Wojtek
pour l'écartement de l'électrode de la bougie 0.4
et pour le non démarrage a chaud tu devrais regarder coté condensateur
et le changer par un magique http://www.ajcshop.fr/
maintenant, j'ai réduit l'espace entre les électrodes et au moins jusqu'à présent, tout va bien, donc cela fonctionne. Je dois faire un gros test demain sans pluie. Le condensateur est neuf depuis 3 semaines, merci beaucoup pour l'aide et maintenant quelques photos après la restauration. Si quelqu'un a des remarques à ce sujet ... comme une autre question ... ces mopets doivent-ils aussi avoir un enregistrement et des papiers en France?
Wojtek
Wojtek
- 1111.jpg (63.28 Kio) Vu 931 fois
- 1010.jpg (97.46 Kio) Vu 931 fois
- 17h.jpg (55.97 Kio) Vu 931 fois
- 16g.jpg (59.68 Kio) Vu 931 fois
- 15f.jpg (72.05 Kio) Vu 931 fois
- 14e.jpg (49.15 Kio) Vu 931 fois
- 13d.jpg (69.21 Kio) Vu 931 fois
- 12c.jpg (62.99 Kio) Vu 931 fois
- 11b.jpg (133.64 Kio) Vu 931 fois
- 10a.jpg (81.47 Kio) Vu 931 fois
