Bobines d'allumage/éclairage 51VL 26652
Réglage, bougie...
Jean-Ba92
Message par Jean-Ba92 »
Je cherche à remettre en route ma 51VL qui n'a pas fonctionné depuis plus de 10ans.
Il semble qu'il y ait le bordel au niveau des circuits électriques (la platine de connexions à languettes référence 23620 est absente - je ne l'ai pas trouvée sur internet), et les bobines d'allumage et d'éclairage ne semblent pas adaptées.
Par conséquent, est-ce qu'il est encore possible de trouver les bobines référencées 26651 et 26652, qui sont probablement toutes les deux en 12V ?
Y a-t-il des références équivalentes que l'on peut trouver facilement ?
Question annexe, la zenner est-elle bien branchée en parallèle du circuit lampes/stop, et pas sur le circuit klaxon/clignotants ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par Jean-Ba92 le 03 mai 2021, 23:27, modifié 1 fois.
Re: Bobines d'allumage/éclairage 51VL 26552
volant en 12 volt avec prééquipement clignotant
26651 bobine phare 12 v 15 w
26552 bobine basse tension allumage
vire la zener et monte un régulateur de 51 basique
Jean-Ba92
Ces deux modèles de bobines sont vendues quelque part ?
Je n'ai rien trouvé sur internet.
Pour la 26552, c'est bien du 12V ? (pour moi, la BT commence à 50Vac :D ).
non la bobine basse tension d allumage n as rien à voir avec du 12 volt
tes bobines sont foutues ?
http://www.lesolex.com/recherche_catalo ... obine+novi+
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 1-etc.html
Jean-Ba92
Re: Bobines d'allumage/éclairage 51VL 26652
Je n'ai aucune confiance dans ce qui est installé. Une des deux n'était pas connectée.
J'ai bien la référence Novi 125240, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ampoules 12V, si ça n'est pas une bobine 12V.
J'avais lu que les deux bobines étaient en 12V : viewtopic.php?f=11&t=13283&p=102146&hilit=26652#p102146
Ca semble un joyeux bordel toutes ces références Novi/Motobecane...
non c est pas le bordel
y as des bobines 6 v ou 12 v de phares
y as des bobines doubles phares et allumage ( machines à clignotants )
y as des bobines basse tension d allumage
et enfin des grosses bobines 12 v de clignotant
et dans chaque catégories des fois y en as eu plusieurs au fil des années
t as quoi comme référence de bobine actuellement ?
Jean-Ba92
- Novi 0170568, à doubles sorties. Si j'ai bien compris, mon modèle étant équipé de clignotants, il faut une bobine d'allumage à double sortie, type 125230, ou références ultérieures que je n'ai pas trouvées.
- Motobécane 125240.
Du coup, j'ai deux bobines d'allumage sur cette machine, aucune pour l'éclairage. Normal donc que un des deux ne fonctionnait pas.
Je crois me souvenir que le propriétaire précédent avait fait des modifs à ce niveau.
