klaxon 6v
PHIL77
klaxon 6v
Message par PHIL77 »
J'étais tout content d'avoir acheté un klaxon 6v qui donne env 100 db, mais
il ne fonctionne pas avec mon circuit ... je pense que c'est du à l'ampérage
je viens de voir qu'il consomme 5 A donc si j'ai bien compris il faut une puissance de 30 W ?
Mon VM est marqué comme 15 W ce doit être la raison.
Qu'en pensez vous
Merci d'avance
Re: klaxon 6v
Une des raisons ; l'autre c'est que tu as peut-être un klaxon pour courant continu, alors que la meule sort de l'alternatif
PHIL77
Re: klaxon 6v
Ok merci Fluky, c'est justement la question que m'a posée le vendeur.
PHIL77
Re: klaxon 6v
Du coup, j'en cherche un compatible en 6V AC faible ampérage.
J'en vois pas mal sur beaucoup de sites, mais les caractéristiques fournies
sont insuffisantes .
Yuri
Re: klaxon 6v
Message par Yuri »
C'est pour quel machine ? Un noviphone n'est pas suffisant ?
PHIL77
Re: klaxon 6v
Un noviphone n'est pas en 12 v ?
c'est pour mon AV 75 montée en AV 10 volant de 15 watts.
Re: klaxon 6v
Il fait 6 et 12, juste le son qui change
Yuri
Re: klaxon 6v
Message par Yuri »
Comme dit Fluky. Et puis tu klaxonne que occasionnellement et jamais en continue ! No problèmo
PHIL77
Re: klaxon 6v
ça se vend encore en neuf ou il faut le chercher en occas ?
Re: klaxon 6v
Si tu as un volant en 12v 15w, celui ci conviendra:
https://www.royal-sport.fr/fr/avertisse ... v-30w.html
Si tu as un volant 6v 15w celui ci, monté sur Peugeot mais avec un look assez rétro:
https://www.royal-sport.fr/fr/avertisse ... v-10w.html
Sinon, d'origine sur les AV75, c'est le Timbrélec:
