Poney ag2
Re: Poney ag2
Oui bien usé
La boite démontée. Les roulements en commandeRe: Poney ag2
L'usure du pignon est vraiment impressionnante!
Une de plus; elle a l'air assez complète.
Bonne restauration Steph
Re: Poney ag2
Merci a toi
Re: Poney ag2
Reçu aujourd hui le nouveau pignon en meilleur mine que l ancien . Merci pour l info a fredy freda.
Re: Poney ag2
Bonsoir. J ai un soucis concernant le remontage de la boite. Je voulais savoir si le pignon 290354 tourne librement?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Poney ag2
Salut Stef ;
Tu veux bien parler du 290254
...si oui , c'est le pignon de 1ére vitesse ( 24 dents ) ....pour moi , il est libre sur l'arbre primaire...il est craboté par le baladeur (290253) pour la première vitesse , et il est fou sur l'arbre primaire pour la deuxième ( prise directe ) ...si j'ai bien compris le fonctionnement de cette petite boite
KRISSTOFF.
Re: Poney ag2
Oui c est bien le 290254 KRISSTOFF. En fait quand je bloque l ecrou qui maintien le rocher du kick, le pignon se bloque contre la rondelle et le roulement. Peut etre que je serre trop cette écrou?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Poney ag2
Salut. J ai repoussé en donnant du jeu entre le roulement et le pignon. Ce qui fait que le pignon est libre et une fois tout remonter les vitesses passent
Re: Poney ag2
bon , super
Ces boites sont du genre simplifiées ...mais on est jamais à l'abri d'une petite erreur de remontage ...ça m'arrive aussi ...mème sur des
trucs que j'ai déjà démontés et remontés
Et au niveau moteur , ça se présente comment
KRISSTOFF.
Re: Poney ag2
Il compresse bien et tourne bien , mais c est un moteur av35 . Je montrais un av3 que je vais reconditionner
Re: Poney ag2
Voici le moteur qui etait monté sur le poney
Re: Poney ag2
Plus qu a faire retailler
Re: Poney ag2
G retrouvé ça dans mon bazar. Je n ai pas regardé le diametre de l axe de piston :Dmais le piston a un diametre de 44,5mm
