Démarreur 99Z → HS
Démarreur 99Z → HS
Nous avons bien avancé la restauration d'une Schmitty de 1982. Toute la carrosserie et le faisceau élec ont été refaits. Les freins sont fonctionnels. Nous rencontrons des problèmes sur le moteur malgré le fait de l'avoir donné en révision à un jeune mécano.
1- la carburation est hasardeuse et il ne monte pas dans les tours.
2- le démarreur est hors service (usure des dents et du rotors) ce qui a mis un coup d'arrêt à la resto. 1- Pour la carburation nous verrons lorsque nous aurons réglé notre problème de démarreur.
2- Sur le corps du démarreur est inscrit "SJCE MOD. PN-1". Nombre de dents 10. Nous avons trouvé l'équivalent sur un site allemand mais il est en rupture : https://www.simon-auto-shop.de/S9790/fr
Si un fin connaisseur pouvait nous aider à trouver la pièce nous lui en serions reconnaissant.
Fred
Fred
- Djoul
Re: Démarreur 99Z → HS
super
j'ai vu ton mail et je t'ai fais une réponse
un projet bien sympa ma fois
Salut
J'ai démonté un moteur de voiturette pour equiper une 99 z
J'ai encore le démarreur
Par contre je ne sais pas si il tourne dans me bon sens
Je te fais des photos lundi
Pascal
Pascal
Merci pour vos réponses, @Djoul et @pétarou44.
Si l'entrainement de ton moteur se fait côté variateur ce devrait être le même sens de rotation que nous.
Nous attendons tes photos avec impatience.
Fred
Fred
Je trouve bizarre que la vis de maintien de la flasque du démarreur soit de travers par rapport au support.
Avec cette photo on a du al à voir si la partie hélicoïdale du lanceur est usée, mais le pignon ne semble pas mort, je pense qu'il peut encore remplir ses fonctions.
C'est sûr que si le démarreur n'est pas en ligne avec la couronne sur le moteur, due peut être au défaut d'alignement du démarreur, l'entrainement risque d'être compliqué.
On a pas de photo de la couronne sur le moteur, c'est souvent elle qui donne des signes de fatigue, il est parfois possible des les retourner sur certains moteurs.
je te fais la photo lundi matin lorsque j'irai a mon atelier
pascal
pascal
J'arrive de mon atelier
J'ai j'impression que ça ne conviendra pas
18 dents!!
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/21/rjxu.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/21/ofnh.jpg
18 dents!!
Merci pour tes photos @pétarou44. En effet cela n'ira pas car ce n'est pas le même modèle.
@larosaie, pour répondre à ton interrogation sur la vis de travers, elle maintient seulement une patte de support (faite maison) du câble d'alimentation du démarreur. Le démarreur a bien ses deux brides d'origine.
Je ne trouve pas que l'engrenage du démarreur soit si usé que cela, as tu une photo de la couronne sur le moteur?
Pour améliorer la prise de l'entrainement du démarreur, tu peux limer légèrement, je dis bien légèrement, les dents afin qu'elles soient légèrement en biseau au bout du coté couronne du moteur. Comme sur la photo.
Tu as raison et merci pour cette photo qui nous confirme que notre pignon n'est pas si usé. Le couronne ne l'est pas non plus. Ce qui l'est par contre est comme tu l'as imaginé, la partie hélicoïdale qui empêche le pignon de revenir sous l'action du ressort.
Re,
ça c'est plus embêtant, car cette partie hélicoïdale fait parti de l'induit.
