Volant 12W et prise de tête sur les références
Réglage, bougie...
Frocco78
Message par Frocco78 »
Je suis sur une SPR de 66 et je suis au bord de la rupture nerveuse à essayer d'identifier les pièces que je peux racheter/remonter entre les déclarations de compatibilités des différents sites(5O factory, la mobylette, VSX, atelier de la vigne,...) et les références motobécanes qui sont difficiles à trouver.
Mon volant magnétique est a priori celui d'origine(ref 17625), donc celui de 12W
J'ai acheter un condensateur électronique magique que j'ai pu monter sans problème en remettant les rondelles d'origine comme conseillé sur la notice de montage.
J'ai changé le fil de jonction rupteur/bobine HT et comme j'ai la bobine HT d'origine avec la cosse dirigée vers le guidon, le fil est trop court, je vais donc changer la bobine HT(si j'ai bien compris de toute façon c'était sans doute plus prudent car la vieille bobine aurait peut-être pas supporté). Si je veux retenter le coup en mode origine en remettant la veille bobine(et son anti-parasite qui est bien plus joli que les nouveaux ) est-ce que j'ai une chance de trouver le bon fil de jonction ou est-ce qu'il faut pas que je me lance dans la refabrication ?
J'avais racheté un induit d'excitation(j'avoue qd je l'ai acheté j'appelais ça une bobine BT) 25240 en me disant que ça passerait crème. J'ai eu un peu de mal à l'installer proprement et là je me rend compte qu'il est assez différent de l'induit 25370 qui était là à l'origine(aucune explication sur ces subtilités sur le manuel des pièces détachées). Est-ce que ça va fonctionner correctement avec le 25240 ? J'ai vu un induit 25370 à 40€, ce qui paraît un peu cher mais bon c'est ptet le mieux à faire sinon j'ai vu qu'il y avait un spécialiste des bobines référencé sur le site peut-être qu'il peut me la refaire pour un tarif raisonnable ? qu'en pensez vous ?
Je me suis aussi mis en tête de me faire des pièces de secours du coup et j'ai trouvé un carter d'AV7 estampillé pièce d'origine MBK industrie sur lequel il faut que je mette les goujons de stator. Ayant appris de ma naiveté sur la bobine, je me dis regarde sur le forum avant d'acheter quoi que soit et pam découverte de cette histoire de avant 1971 ou après 1971 avec le passage des goujons de 5x75(ref 16731) à 5x80(ref 20267) :shock: Je suis du coup à peu près sur que tous les goujons vendus sur les sites comme compatibles AV88/AV89 sont des 5x80...du coup ma question c'est est-ce que je peux monter les 5x80 en changeant juste les écrous NYLSTOP ou est-ce que ça va me créer d'autres problèmes ?
Dernière question, je vous promet c'est pas une blague : La ref de la came est 14873 et j'avais l'impression de ne pas risquer de me planter sur ce coup et paf VSX qui indique qu'ils vendent un came ref 14873A !!!. ESt-ce que ça veut dire qu'il ya plusieurs modèles de came genre 14873A et 14873 B ?
Merci d'avance de vos réponses, j'en chxxx des bulles avec cte machine :lol:
AV88, SPR et Itom Astor
Re: Volant 12W et prise de tête sur les références
jamais entendu parler de came ref 14873 A
VSX vend surtout des pièces " adaptable " ..... et n ont pas l expérience de la plupart des gens du forums
(VSX France a vu le jour le 1er Mars 2006)
essaie de trouver une vraie came d époque d occaze ( maxi 5 euros )
pourquoi tu as voulu changer ta bobine bt 25370 ?
jfb81
Message par jfb81 »
Pourquoi avoir changé ton induit ? L'as-tu testé avant ? Sans test, il faut le garder et le faire refaire si elle est HS ; rien ne vaut l'origine car d'adaptable Chinois, bah c'est pas foufou du tout. J'ai acheté ces induits qui ne sont pas adaptés en plus puisqu'il faut les retoucher. Depuis, je fais de l''échange standard ça coûte plus cher, mais ça tombe pas en panne au bout de deux jours. Je fais refaire ici https://www.pieceallumage.fr/search.php ... nsion+novi.
Pour ton fil, je ne comprends pas bien ce qui t'arrive, comment peut-il être trop court, il suffit d'en prendre un morceau plus long ?!
Pour la came, sauf si elle a un défaut, garde celle d'origine ; tout comme ta haute tension. Parfois l'ancien fonctionne très bien et bien mieux que le neuf ; comme l'écrit SP93 ce qui est vendu est de l'adaptable !
Frocco78
J'avais une étincelle faiblarde, je me suis dit que tant qu'à changer le condensateur je pouvais aussi changer le reste(bon j'ai tout gardé...). pour l'induit il ya une partie du fil qui est relié au rupteur qui est à nu mais du coup je crois que je vais remettre de la gaine et retester.
C'est sur ce site que j'avais vu le bon induit, si le mien est vraiment HS je leur enverrai. Je vais suivre vos conseils et ma bobine de refabrication...bah disons qu'elle m'aura permis d'apprendre
jfb81
Message par jfb81 »
Si le fil de l'induit est à nu, ça fait masse et c'est problématique. Il faut y mettre de la gaine thermo-soudée pour remettre le fil en état.
Avant de faire refaire la bobine, mettre un condo magique en contactant Fluky en message privé. Ca c'est la base car les condos anciens sont souvent HS et les nouveaux ... Ils sont Chinois ...
Pour les bobines, c'est pas les moins chères, mais j'en ai fait refaire 4 au moins et je n'ai plus de soucis, ni d'électricité, ni de centrage.
Frocco78
C'est bien un condo magique que j'ai monté :-)
Pour le fil je vais essayer avec de la gaine effectivement avant de faire refaire la bobine. Merci!
