Identification moyeu AR G40TL
JHF
Message par JHF »
Je dois changer mes garnitures AR.
J'ai un moyeu AR de diam.80. Sur le manuel il est spécifié 2 montages possible:
40T, 40TS, 40TL, 40VS, 40VL: moyeu 80 Prior garniture 17285
40S et 40L: moyeu 70 Leleu garniture 20378
Je conclue donc avoir du prior 80. Je ne trouve de marquage sur aucune pièce pour le confirmer.
Le problème c'est que je ne trouve sous la référence 17285 que des garnitures pour Leleu 80 qui sont bien comme les miennes en largeur 20mm.
Pensez vous que ça va se monter?
Une des garnitures s'est décollée de la mâchoire.Il est évoqué sur les forums la possibilité de faire regarnir les mâchoires. Auriez vous des adresses et une fourchette de prix?
Sinon auriez vous une adresse où je peux trouver la bonne pièce?
Merci de votre aide.
JHF
Re: Identification moyeu AR G40TL
Message par JHF »
Si elles sont en bon état, peut-on recoller les garnitures ou faut-il forcement les changer?
