Pas d'étincelle
SJU90
Pas d'étincelle
Message par SJU90 »
Peut être que quelqu'un pourrait m'aider. Je n'arrive pas à avoir une étincelle à ma bougie en tournant le volant à la main. Il s'agit d'une motobecane VLC50 de 1975.
Il y a un condo magique de Pierre monté dessus. La bobine induit jaune a été changée. L'écartement du rupteur est à 0.4.
Lorsque je mets du courant de 12V à l'aide d'un transfo sur la partie mobile du rupteur, avec le rupteur en position ouverte, j'obtiens une étincelle à la bougie. J'en déduis que la bougie, bobine haute tension et rupteur sont ok.
J'ai branché le condensateur sur le multimetre en position Ohmetres, et j'ai bien une valeur qui s'affiche, puis descend à zero.
Lorsque je tourne le volant à la main, mon voltmetre m'indique un courant sur le fil qui sort du volant et qui va à la bobine haute tension située sous le réservoir...peut etre que le courant généré n'est pas assez fort pour provoquer une étincelle à la bougie ?
je suis perplexe. merci d'avance pour votre aide.
Motobecanement vôtre.
Stéphane
allumage motobecane.jpeg (69.81 Kio) Vu 622 fois
une 40 tlc, deux 50 vlc, deux AV89, trois 51, une AV48
Re: Pas d'étincelle
Réessaye ta manip en mettant la sortie 6V à la masse en sortie de volant
http://ajcshop.fr/Electricite/Pannes-el ... otants.pdf
SJU90
Re: Pas d'étincelle
Message par SJU90 »
OUI, topissime !!!!, j'ai maintenant une étincelle... :-)
:D
merci beaucoup Fluky... j'aurais du poser la question sur le forum plus tôt, j'y ai passé près de 2 heures...
Merci aussi pour le document sur les problèmes electriques, je vais investiguer d'ou vient le souci. (contacteur stop, commutateur de phare, diode zener)
Bon dimanche !
