Une bouteille à la mer:
Le carbu ba610 que j'ai sur ma AV79 est mort. Cuve percée, fuit de partout...donc merdique.
J'ai voulu le remplacer et comme j'ai tendance à partir gagnant j'ai acheté un AR2-12...et il est trop encombrant et ne tient pas sur la pipe de 12 achetée en même temps.
J'ai ensuite racheté un AR2-10....et surprise c'est la même taille que le 12...
Donc, il faut que ça passe coûte que coûte...
Est ce que certains auraient une solution...je pense à ré aligner le moteur et mettre une rondelle au niveau du pignon de pédalier pour le décaler.
Merci d'avance
Carbu AV79
Re: Carbu AV79
A moins qu'on puisse encore trouver un gurtner BA610
Re: Carbu AV79
Problème résolu.
Ré alignement du moteur
Re: Carbu AV79
Wouaw !
Trois messages différents pour le même problème...
T'es un gourmand, toi !
Re: Carbu AV79
C'est bien que ça passe, tu as vérifié sur toute sa course? (en poussant le moteur vers l'arrière, vérifier qu'il n'accroche nulle part).
Re: Carbu AV79
Oui j'ai vérifié, il n'accroche nulle part
