Bonjour, j'aimerais refabriquer les goujons et la visserie des carters sur un moteur de d45s.
Que me conseillez vous comme matériau ?
Plutôt acier ou inox ?
Une qualité particulière ?
Merci à vous pour vos conseils.
Matériau pour fabrication visserie
Re: Matériau pour fabrication visserie
Acier uniquement ; jamais d'inox avec l'alu
Pour la qualité, le 8.8 est bien suffisant, mais si tu y tiens tu peux monter à 10.9, le tout sera d'en trouver.
- D45S1952
Le plus délicat sera pour les goujons pour le filetage au niveau des carters alu, c'est un pas long pour qu'il tienne dans l'alu.
Si le filetage des carters est bon, il serait peut être préférable de trouver des goujons d'époque.
Dans la mesure du possible, quand je fais de la visserie, j'utilise des vis du commerce comme matière première, quitte à en modifier le diamètre, le pas etc ..... Il me semble que la visserie "mécanique" est souvent de classe 8.8, c'est souvent du 35CD4 à l'état trempé revenu. Pour de la visserie de carter je ne pense pas qu'il y ait une grosse exigence en terme de solidité et du XC46 (ou A60) devrait convenir.
Super, merci à vous pour toutes ces précisions. Pensez vous qu'il soit nécessaire de réaliser un traitement par la suite ? Type brunissement ?
Le brunissage n’apporte pas grand chose en terme de resistance corrosion, apres c’est plutôt esthétique…
