Mobyx X1 Blanc/Orange - 1971
bemotobecane
Message par bemotobecane »
Hello,
J'ai trouvé ... euhh non acheté ce Mobyx X1 de 1971 (datation à valider)
Voici quelques photos lors de sa découverte
Y-a-t-il des choses manquantes ? pas d'origine ?
Il y a deux fils qui se baladent. Quelle est leur fonction ?
A quoi sert la fixation au niveau de la poignée gauche ?
Dans les défauts constatés :
* Selle fendue
* Fixation guidon manquante (levier de blocage rapide)
* Fuite pneu arrière
* Pompe à air manquante
Yuri
Re: Mobyx X1 Blanc/Orange - 1971
Message par Yuri »
Un petit tabouret qui est facile et rapide à retaper.
- la patte à la poignée gauche n'est pas d'origine
- les 2 cables près de la bobine HT sont ceux du klaxon qui est manquant.
- le robinet est un' adaptable mais qui ne fuit pas
- la pompe (90 % manquante, mauger en à)
- il te manque la boîte à air du carbu
- remplace pneu+ chambre à air (2.5×9 pour les 2. Un vendeur polonais en à en lot très sympa)
- la manette de bloccage du guidon est rare. Mais on en trouve. Sinon on adapte un système qui fait illusion.
Câbles à revoir au complet.
Leon
Message par Leon »
J'ai vu hier une manette de blocage à vendre sur le Bon Coin ou Ebay, je ne sais plus...
bemotobecane
Merci, j'ai vu passé l'annonce mais la tige semble déjà vendue
Pour les pneus, normalement, il s'agit de 2.50x9 en monte d'origine.
J'ai trouvé des MICHELIN ACS 2.75-9 T, cela passe aussi ?
Sur les X1 et X7 il faut garder la dimension d'origine des pneus
Le "Fortune" ressemble au niveau look aux" Hutchinson" de l'époque
x1 et regence 006.JPG (74.15 Kio) Vu 1819 fois
bemotobecane
Par contre pour la chambre à air, on trouve des MICHELIN avec embout coudé à 90°, cela passe dans la jante alu ?
Leon
Message par Leon »
Tu peux bricoler une tige avec un système de blocage de roue de vélo. C'est ce que j'ai fait sur mon X7 AVL pour pouvoir rabattre facilement le guidon.
Barre sous sacoche NB 14.jpg (76.85 Kio) Vu 1805 fois
Pour les chambres à air j'en ai trouvé des droites
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/ch ... -250_275x9
Par contre le trous de jantes étaient prévus pour des chambres "Presta" , les Schrader sont légèrement plus grosses , j'ai mis un petit coup de foret pour agrandir le trou de la jante ( il n'en faut pas beaucoup )
Yuri
Message par Yuri »
Plutôt que de répondre à ton MP, voici le liens
https://www.ebay.fr/itm/331988375990?_t ... %7Ciid%3A1
Ils sont biens, et le coude facilite la vie pour le gonflage. Un coup de lime pour ebavuré et c'est gagné.
Tarifs imbattables. Livraison de Pologne très correct.
Montage aux rilsans SANS demonte-pneus. Savonné
bemotobecane
@Carteralp
@Yuri
Merci pour vos retours.
C'est commandé et attendant de recevoir les nouvelles gommes, j'ai refait la fuite pour le tester un peu ;-)
Pour guidon, le bouton à l'avant fonctionne, je peux rabattre le guidon, par contre, j'ai une amplitude de 10-20°vers l'avant et l'arrière, c'est déroutant
VWBUS
Message par VWBUS »
Bel’achat, bien dans son jus, j’adore ! =D>
Leon
Message par Leon »
Avec un guidon qui se balade d'avant en arrière ça pourrait être rigolo sur la route, surtout au freinage! :D
Yuri
Message par Yuri »
C'est rigolo mais pas hyper sécurisant comme 2 roues. Pas pour rien qu'on le surnome tabouret
Modifié en dernier par Yuri le 13 juin 2021, 21:31, modifié 1 fois.
J'adore sa gueule originale son coté jouet et , mais je déteste la forme du guidon désagréable pour les poignets ( c'est un peu comme si on conduisait une Peugeot avec les guidons rapprochés :lol: )
Leon
Message par Leon »
Système de serrage X1 vu ce dimanche soir sur le Bon Coin à 12 €. :D
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... c=98969919
