Couple de serrage roue arrière sur AV 75
Je n'ai pas trouvé dans les discussions du forum cette info.
Cet après midi lorsque j'ai réinstallé la roue arrière, je me suis aperçu
que lorsque je commencais à serrer un peu fort, il commençait à y avoir un frottement
en tournant la roue a la main.
Peut être les mâchoires qui frottent latéralement ou les roulements ?
c'est pourquoi je ne sais pas trop quelle force de serrage appliquer.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Yuri
Re: Couple de serrage roue arrière sur AV 75
Tu peux, et dois serrer fort. La roue ne doit pas frotter lors d'un degré de serrage. C'est qu'il y à un loup avec le calage ou l'alignement.
- yvesb10
Oui, mauvais centrage, la roue libre peut frotter, ou les mâchoires .revois je jeu d'entretoises et de rondelles
Merci pour ta réponse,
Alors je me suis aperçu que je n'avais pas mis la broche dans le bon sens, est
ce que ça peut jouer ?
- yvesb10
C'est peu probable, mais il faut tout de même la remettre dans le bon sens.
- TobecMania
Faut pas souquer trop non plus
Le pas est fin ça se desserre pas facilement un écrou de roue
Si ça frotte c'est qu'il y un un souci de calage, rondelle manquante, contre écrou pas conforme etc...
Bien, merci à tous je vais revérifier.
j'ai serré plus fort, mais ce point dur est vraiment très léger.
Pour ceux qui serrent les écrous de roues à la clé dynamométrique, quelle valeur de couple de serrage?
Personne ne serre les écrous de roues à la clé dynamométrique?
- TobecMania
J'utilise beaucoup la clé dynamométrique mais jamais pour un écrou de roue
Une des raisons est que je serre toujours avec 2 clés à la fois, la plupart du temps avec une clé à pipe et un cliquet de l'autre.
J'ai jamais perdu d'écrou de roue ou foiré de pas de vis
Parfois faut pas trop se creuser le citron.
