Les bizarreries
- yvesb10
Les bizarreries
Voici une curiosité, vraiment.
Bon à bas de moteur Tobec, donc ça a sa place ici...
le texte de l'annonce:
Je vends mon vélo moteur MS Burdin type 75 BR de 1977 avec son moteur Motobecane en 75 cm3, il affiche 7441km au compteur, utilisé en vélodrome sur piste ou route pour l’entraînement des coureurs cyclistes afin de les couper du vent, les Burdin avaient été créé dans les années 70 à Aulnay-sous-Bois sous bois pour remplacer les Derny devenant trop vieux, peu pratique et surtout dont la production s’était arrêtée en 1958, accélérateur au guidon par levier, pignon fixe, vitesse maxi 100kmh, il est complet et 100% d’origine, vendu avec sa carte grise à mon nom, selle idéale tb 303 à ressort, poignée rod, klaxonne trompette, lumières fonctionnelles mais ampoules à changer, pompe à vélo alu, pedales plates Lyotard, rétroviseur, réservoir en fibre à clé, béquille latérale, gros garde boue arrière enveloppant en fibre afin de permettre au coureur cycliste de coller au plus près le Burdin
Très bon état et 100% fonctionnelle, démarre en le poussant, même fonctionnement qu’une mobylette à la différence qu’il est en pignon fixe
Made in France
les photos: Qui a déjà vu un de ces engins ??
Made in France
Re: Les bizarreries
Oui, au musée Tobec
- TobecMania
Re: Les bizarreries
Véritable curiosité, le GB arrière profilé a un certain style
Cadre tout rigide, avec un centre de gravité bien haut vu la position du moteur et du réservoir, a 100 km tu dois bien serrer les fesses !
Re: Les bizarreries
la forme du garde-boue n'est faite pour que quand la roue avant du vélo suiveur touche la machine, elle ne puisse pas s'y accrocher.
le pédalier hyper démultiplié n'est là que pour ne pas décourager le cycliste qui suit.
Re: Les bizarreries
vraiment très sympa comme engin.
- Losekem
Re: Les bizarreries
Les gaz d'échappement dans le nez devaient être très sympa
Re: Les bizarreries
Il me semble que pour les véhicules entraîneurs de piste, il était obligatoire de pédaler ; on retrouve le même type de démultiplication de transmission sur Derny.
Celui du musée de St-Quentin :
- Nico76
Re: Les bizarreries
En voilà une Derny sur le bon coin... 75 cm3 là dessus ça devait ramoner quand même !!!
https://www.leboncoin.fr/motos/2151504844.htm
Re: Les bizarreries
c'est pas un derny c'est un burdin
- Lusabets
Re: Les bizarreries
Je reviens sur le Burdin en vente le 15 juin 2021. La personne dit :
Pour 3000 euros, le vendeur charrie un peu, à moins qu'il n'ait quelque difficulté à trouver les bonnes ampoules...
