Page 1 sur 1
Kaptein : av44 à suspension arrière et réservoir en selle
Posté : 21 juin 2021, 20:10
par dd21
Re: Kaptein : av44 à suspension arrière et réservoir en selle
Posté : 23 juin 2021, 21:26
par yvesb10
Curieux modèle !!!
A la base c'est une 48, pas une 44, elle a un variateur et le garde boue à bavolets de la 48 française.
Cela fait penser à un cadre classique modifié après fabrication.
Les indiens avaient sorti un modèle équivalent, mais qui semble plus costaud.
Pour le modèle je ne sais pas, SP48 peut-être ?
C'est sympa en tout cas, merci du partage
Posté : 23 juin 2021, 22:07
par dd21
Ya pas les support moteur avec silent bloc, c'est pour ça que j'ai pensé a un av44 ou plutôt sp44 effectivement.
Le modèle indien semble mieux finit avec les tôles emboutis sous le réservoir, mais je trouve le miens plus rigide avec le tube qui part de la direction, et qui va jusque sous la selle.
Posté : 24 juin 2021, 05:51
par Fluky
Bizarre aussi le ressort moteur épingle sur un moteur en théorie fixe
Posté : 24 juin 2021, 07:21
par vinz85
A mon avis c'est un gros bricolage sur base d'av44.
Il faudrait la faire identifié avec son numéro de châssis pour en avoir le cœur net.
Posté : 24 juin 2021, 15:13
par mstrrn
C'est très curieux cette ribambelle de boulons d'assemblage un peu de toutes les tailles et un peu dans tous les sens là où on a été habitué à des cordons de soudure, qui plus est.
Vraiment très curieux. Au moins aussi étrange que les équerres et autres un peu partout.
Posté : 24 juin 2021, 19:20
par dd21
oui étrange, je pense pas que se soit un bricolage amateur, mais une modification d'un cadre de base, peut-être une option d'un équipementier ?
Je vais demander a zed2c, s'il peut dater et identifier la mob, si ces registres le permettent.
Posté : 25 juin 2021, 08:53
par Losekem
Ça ressemble bien à une bidouille quand même, mais ça a pas l'air trop mal fait !
Il y a peut être quelques trucs à améliorer mais je la trouve vraiment sympa comme ça !
Un phare rond avec compteur triangulaire lui irait pas mal
Posté : 25 juin 2021, 12:38
par jonas
Oui original comme modèle mais je suis un peu perplexe sur l’assemblage du bras oscillant !!
Ça ressemble à de la grosse bidouille
Avec de la cornière et des boulons.
Posté : 25 juin 2021, 19:27
par dd21
regarder la patte qui tient la roue arrière et le bas de l'amortisseur, y'a la frappe a froids dessus. cette patte a un bossage spécifique pour l'amortisseur. si c'était du bricolage le gars aurait soudé une rondelle pour fixer l'amortisseur ou aurait boulonné un fer plat.
- IMG_20210625_192944.jpg (73.14 Kio) Vu 795 fois
Posté : 26 juin 2021, 16:32
par dd21
J'ai démonté le réservoir et la selle pour y voir plus clair.
- IMG_20210626_160650.jpg (53.93 Kio) Vu 749 fois
- IMG_20210626_160657.jpg (54.86 Kio) Vu 749 fois
Posté : 26 juin 2021, 17:31
par Fluky
Rien d'origine, 100% bricolage et adaptations plus ou moins bien faites.
Posté : 26 juin 2021, 21:19
par dd21
si c'est du bricolage je trouve que c'est plutôt bien fait.
Posté : 27 juin 2021, 18:41
par sp93
étrange mobylette !
