Bonjour les amis,
J'ai un petit problème et je demande votre grande aide.
Mon cady et beaucoup trop à haut régime...
J'ai essayé tout les reglage possible via la vis qui sert de ralentis, mais rien à faire
Léon vas toujours trop haut dans les tour.
Es-ce que quelqu'un connaît le problème et pourrait me donner les tips?
Merci beaucoup pour vos futurs réponses
Reglage du carburateur du cady
parfois je me demande si mon Boguet pense aussi à moi
Re: Reglage du carburateur du cady
Il te faut détendre le câble d'accélérateur. Si tu as un tendeur à la poignée, il faut le desserrer.
Merci pour ta réponse rapide ! Et excuse moi pour ma réaction lente …
J'ai en effet détendu le câble de gaz ce qui ma permis de régler ce problème.
Étant partis 2 semaines en road trip (tour de suisse en Cady), je me retrouve avec un nouveau problème ! le pas de vis en bout de mon vilebrequin est complétement lisse! du coup mon embrayage et ma courroie ne sont plus retenue. ce qui est très compliqué de continuer à rouler…
est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller ?
à votre avis il est mieux:
- retarauder le vilebrequin ?
- changer le vilebrequin (j'ai un deuxième bas moteur mais je n'arrive pas à enlever le vilebrequin)
P.S. si je doit changer le vilebrequin, comment je doit m'y prendre ?
merci pour vos futures réponses
Léon la Mobylette
Léon la Mobylette
Si tu as un second bas moteur, le plus simple est de monter ton cylindre /piston/embrayage /allumage dessus, ça t'évite de changer le vilebrequin de ses carters!
