Volant magnétique touche ressort
PierreQuiRoule
Message par PierreQuiRoule »
Bonjour à tous!
Après avoir remonté une av89 que j'ai restauré l'été dernier, j'ai rencontré un petit problème.
Le volant magnétique vient frotter contre les ressorts de poussée. Ainsi je suis bridé par ce problème de frottement et je sais que ce n'est pas bon du tout ni pour le volant ni pour les ressorts.
Je précise que les Silentblocs sont neufs ainsi que la courroie Ventico D243CR.
La courroie est surement trop courte car pas encore détendue mais comment pourrais-je remédier à ce problème? Pensez-vous que j'ai fait une autre erreur au remontage?
Merci d'avance :mrgreen:
sonnycrocket
Re: Volant magnétique touche ressort
Message par sonnycrocket »
Salut
Il m'est arrivé exactement la même chose sur mon av89, à fond le volant magnétique touché le ressort moteur en faisant des petites étincelles et c'était la courroie neuve qui était trop courte
Jai remis l'ancienne courroie et tout est rentré dans l'ordre
PierreQuiRoule
C'est exactement ce qu'il se passe, des étincelles oui...
Mais donc à quoi ça sert d'acheter la bonne courroie neuve avec la bonne référence si elle est trop courte ?? :lol:
Il n'y a pas un moyen de détendre cette courroie ou alors de jouer sur le montage du ressort ?
Merci pour ta réponse, elle me fait avancer :mrgreen:
Moustique42
Message par Moustique42 »
Le variateur est-il bien un modèle pour courroie large, c'est à dire avec joue fixe épaulée et rondelle ?
PierreQuiRoule
Oui il est d'origine je pense car je n'y ai jamais touché ni l'ancien proprio.
La joue fixe est épaulée oui donc c'est le bon modèle d'origine, pas de doute
Gege54
Message par Gege54 »
Courroie surement trop courte regarde ta position avec le ressort tu es déjà à mi position au repos.
PierreQuiRoule
Oui effectivement j'ai vu ça mais c'est exactement la bonne référence donc que faire ? :roll:
Effectivement je vais remettre l'ancienne plus détendue mais comment faire si elle casse?
Je serai bien embêté :lol:
jean luc L
Message par jean luc L »
Bonsoir sur 123 courroie tu pourras trouver la même longueur mais en 17mm de large ça devrai compenser .
PierreQuiRoule
Super merci je vais aller voir ça ! Bonne soirée :D
Une courroie en 17 de large au lieu de 14 va amplifier le problème
jean luc L
Non la ventico 243cr fait 17.8 de largeur.
Dans ce cas je n'ai rien dit
