Pièces et outils pour road trip en MBK 51
Prolixe
Message par Prolixe »
Bonjour a tous.
Après avoir restaurer 3 MBK 51 en un peu plus d un an il est temps d aller rouler avec.
J ai pris beaucoup de plaisir à les restaurer, a apprendre la mécanique et a échanger avec vous. Il est temps de prendre du plaisir en roulant.
On partira a 4 copains sans camion d assistance, sans assistance.
On va dans un premier temps partir un weekend de 3 jours pour voir puis dans un deuxième temps une semaine faire le tour de la manche.
Les mobs :
Ma MBK 51 tex mex
Ma MBK 51 swing
2 Peugeot 103 vogue.
Les 4 mobs sont entièrement révisé, a allumage électronique.
Ayant fait des treks a pieds je maîtrise ce qu il faut en matériel de camping, nourriture, habit etc.
Cependant j ai besoin de vous pour savoir quels outils et qu'elles pièces de rechange apporter avec nous pour les mobs ?
Merci.d avance pour la tcheck liste.
A plus.
Prolixe
MBK 51 Tex Mex, MBK 51 swing, Peugeot country, solex 3800
La bleue de René
Re: Pièces et outils pour road trip en MBK 51
Message par La bleue de René »
Bonsoir,
Alors pour une petite liste:
Au niveau pièce:
1 courroie de rechange par mob
1 chambre à air
1 bougie de rechange par mob
Des maillons de secours pour chaine moteur principalement mais au moins 1 de secour pour la chaîne vélo :D
Quelque pièces pour l'allumage
Un filtre a essence
De la duritte
Un flotteur pour le carbu.
Au niveau outillage :
Un clé adapté pour démonter la roue arrière et l'avant
3 tournevis plats et cruciforme(de différentes tailles)
2 clé à douille (une petite et une grande)
Prendre pas mal de douille (principalement celles qui servent le plus)
Une clé à bougie
3 démontes pneus
Et pour finir des rustines de la colle à rustine et une rappe à rustine 8)
Bon et bien voilà une petite liste !
J'espère que les sacoches ne seront pas trop lourdes ! :D
Prolixe
Salut René.
Merci pour tes bons conseils.
Prolixe
brunobo
Message par brunobo »
pour mes voyages en mob, j'ai aussi dans les sacoches :
- une paire de gants de mécanicien (pour ne pas trop se salir les pognes si faut les mettre dans le cambouis !)
- qq boulons et rondelles de différentes tailles
- un jeu de câbles et des serre-cable
- un jeu de circlips/rondelles de poulie
- un morceau de fil de fer, qq rislan, un petit rouleau de chatterton
Prolixe
Merci pour ton retour Brunobo.
Prolixe
PM 5088
Message par PM 5088 »
Je rajouterai
Un jeu de clef et de tournevis pour démonter le carbu
Un fil de fer fin pour déboucher gicleur et diffuseur
Une pompe avec un manomètre surtout si tu es équipé de valves schrader
Un couteau multifonction
Bonne route
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
Poumpoum45
Message par Poumpoum45 »
Besoins de rien . Tu ne roules pas en peugeot 8) :D
Membre 4357
Prolixe
🤣🤣😅Je vais le dire a mon pote qui vient avec ses 2 Peugeot 103 vogue.
FredM
Message par FredM »
Hello !
De ma modeste expérience de 2 road-trip de 3 semaines et 3500km chacuns, sans assistance et seul, voici quelques avis .
Le poids....est ton ennemi. On en prend toujours de trop. Donc être hyper sélectif ! Pour moi, j'ai eu le bonheur de faire la "sortie de Jouy" en mob... et chargé comme un baudet je n'ai pas pu monter une côte. Bilan, j'en ai laissé 40% avant de partir pour de vrai !
Ensuite, pour sur qu'il faut un minimum d'outils, mais vous ne partez pas en Afghanistan...et s'il manque "the" outil au mauvais moment, il y aura des possibilités locales. Mieux... il faudra créer les possibilités locales et là c'est le must du road-trip. Je me souviens un mécano dans un garage paumé en Ecosse et qui m'a consacré une petite heure, gratis, pour réparer/nettoyer ma chaine cassée. Et puis à 4 mob, on peut mutualiser le poids et les outils.
Ensuite, essayer de réduire les clés qui ne servent pas trop. Exemple : sur ma 50V, pour démonter les roues AV et AR, ce sont deux clés différentes. J'ai réglé le PB en trouvant des écrous de même pas que l'origine pour ne pas à changer l'axe, mais de taille six-pan supérieure pour la roue AV (de mémoire...), pour n'avoir qu'une seule clé pour les 2 roues. :wink:
Bon voyage(s)...
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? : O:)
Daniel S le Vendéen
On fait ça tout les ans, 2500 km environ ! prendre une courroie en rab, du fil de fer, des colliers colsons, du lubrifiant pour la chaîne, aussi des câbles en rab de toutes sortes les clés habituelles, une petite clé à molette, des écrous, rondelles, le bloque piston (important ) pour l'embrayage + le carré pour les vis pl. et condo !
Si vous devez faire beaucoup de montagne, attention les galets s'usent assez vite. je pense que vous aurez tous des pneus (vroom) neufs à l'arrière l'avant ça s'use presque pas 6000 km pour le miens il est encore presque neuf !
Prévoir son bidon de 5 l pour faire son mélange et un bidon d'un litre de bonne huile de synthèse ( on en met un peu moins à 2 % )
De toute façon souvent c'est juste ce que tu n'as pas qui lâche... mais attention au poids ! chargé avec le barda + le bonhomme on arrive vite à 200 kg !
Je pense que tout a été dit...une Motobécane te ramènera toujours . :D
Prolixe
Bonsoir a tous.
Cet été avec le déconfinement j ai pu reprendre les compétitions de triathlon donc moins de temps pour la mob.
On a réussi à faire une journée de 100kms avec les copains.
On avait toute la check-list avec nous. Il nous est rien arrivé sauf un écrou de direction qui s est désséré et comme dirait l un d entre vous il nous manquait justement la clé a pipe de 10 pour accéder a l écrou 🤪
On a resserré l écrou au burin et marteau. Système D !
L année prochaine on se fait le tour de la Manche.
Youpi.
A plus.
Prolixe
