AV65 démarrage difficile à chaud , condo magique
Réglage, bougie...
rondu
Message par rondu »
J'ai un soucis de démarrage à chaud sur mon AV65 de 1963 =>
A froid elle démarre bien avec le coup de kick pédale. pas forcément du premier coup , mais ça se passe bien.
A chaud, j'ai du mal avec le coup de kick . je dois pédaler ( sans la béquille ;-) ) si je ne parviens pas après plusieurs essais. une fois démarré le moteur tourne bien.
les joints du moteur sont neuf (spi aussi) , mais j'avais les mêmes symptômes avant de les changer.
bougie neuve Bosch 5WAC
Je suis passé en bobine externe.
J'ai un condo magique de chez AJC. => j'ai parcouru environ 1700km avec.
Quand je roule , aucun soucis de puissance à froid comme à chaud.
Tient bien le ralenti , à froid et à chaud .
Pensez-vous que cela viendrait du condo magique ? même s'il est réputé, est-ce que 1700km c'est beaucoup ou pas pour un condo ?
Nb : j'en est un deuxième , neuf jamais mis en place. mais je préfère poser la question avant de le changer.
Merci d'avance pour votre aide.
Lulu
Re: AV65 démarrage difficile à chaud , condo magique
Message par Lulu »
Salut voisin
Je pense à un petit souci de vapor lock, ça le fait aussi quand il fait froid ?
Carters latéraux démontés c'est pareil ?
Le cagnard n'est pas vraiment un problème par ici ces derniers temps, mais par exemple un léger manque d'avance peut vite faire surchauffer le moteur. A voir
Les électrodes de la bougie sont elles bien réglées à 0,4 ? Très important.
La masse moteur-bobine est bonne ?
Attention aux vieux antiparasites métal, certains pourrissent à l'intérieur ; vaut mieux monter un NGK LB05E.
Je ne pense pas au condo, mais on ne sait jamais.
rondu
Message par rondu »
merci pour les réponses .
je vais vérifier l'électrode de bougie. ( sort pourtant de sa boite)
L'antiparasite est neuf (2ans) . Effectivement l'ancien n'avait plus la bonne résistance.
larosaie
Message par larosaie »
rondu a écrit : 15 juil. 2021, 10:35je vais vérifier l'électrode de bougie. ( sort pourtant de sa boite)
Justement les électrodes sont souvent réglées pour un allumage batterie bobine, trop important pour un allumage volant magnétique.
rondu
Message par rondu »
après avoir réglé l'écartement des électrodes bougie, j'ai l'impression d'un meilleur démarrage à froid.
Mais à chaud toujours galère avec le coup de kick . je dois lancer le moteur en pédalant.
EycauCola
Message par EycauCola »
Bonjour rondu,
Ton câble de masse est-il bien en place ?
Sinon c'est peut être un peu poussé mais ta bobine BT à l'intérieur du volant, l'as-tu testée au multimètre ? Quelle est sa résistance ?
De mémoire je crois que sur la bobine 125240 il faut 0.5 Ohm.
Je demande ça car j'ai pensé pour ton soucis à chaud c'est peut être que cette bobine chauffe un peu. C'est une bobine d'origine ou une refab ?
Cordialement,
Leon
Message par Leon »
Alors, tu en es où avec cette panne? :D
rondu
Message par rondu »
ça va un peu mieux :
bobine neuve.
et ajout d'un joint"pont thermique" entre le moteur et l'allumage.
mais auparavant , je pense avoir fait surchauffer l'allumage à cause d'une avance mal réglée.
Aussi je me suis aperçu d'une bougie devenue noir au lieu de brun comme avant...
flotteur qui prend l'eau . j'ai réussi à en trouver un sur le bon coin... ouf ! depuis la bougie est brune.
Leon
Message par Leon »
Donc si je comprends bien, tout fonctionne pour le mieux. Super! :D
Philippe DES
Message par Philippe DES »
J’ai le même souci avec mon AV 42 : démarrage à froid sans problème, je la laisse tourner quelques minutes, puis impossible de la redémarrer...
Bougie neuve. Antiparasite neuf. Condensateur électronique neuf .qu’en pensez-vous ?
Avec tout ce qui est neuf sur ta machine reste la classique panne des 10 minutes , la bobine HT interne HS
A remplacer ou faire rebobiner
Ou un volant faiblard.
Le condo vient d'où ?
