remontage embrayage Av 78
norton99
Message par norton99 »
Dite moi si il y a une rondelle sur la soie du vilo entre le carter alu du bas moteur et le bloc embrayage?
Doit-il y avoir une rondelle ou il y a la flêche le trait rouge afin de ne pas bouffer l'alu de la demi coquille par l"embrayage/variateur???
vilo 1.jpg (28.38 Kio) Vu 513 fois
Av 89. LN75. L standard 125 cc .AV 78 vendue( galère pas trouvé roues)
larosaie
Re: remontage embrayage Av 78
Message par larosaie »
Non pour moi il n'y a pas de rondelle, ce sont les circlips ( 14561 et 14563 ) qui empêchent l'embrayage de toucher au carter moteur.
Val5962
Message par Val5962 »
non pas de rondelle
par contre il faut remettre les bonnes cale au niveau des circlips et le vario ne touche pas le bas moteur
Après celle-là, j'arrête :D
justement surtout pas de rondelle
une rondelle boufferait l alu du carter en 50 bornes !
suffit de réfléchir , une rondelle qui tournerait avec le vario usineras l alu du carter fixe
norton99
Ok ok merci donc je vais rouvrir l'embrayage afin de mettre les circlips et rondelles cales(celles-ci sont en acier?)
larosaie
Oui en acier de différentes épaisseurs pour les rondelles qui font cale.
Pour les circlips il y a un externe et un interne.
norton99
Les cales doivent etre choisies en fonction des jeu ou montage serré glissant ou avec les epaisseurs montage d'origine?
larosaie
Le jeu préconisé est de 1/10 de mm.
Page 30/57 du manuel ci dessous:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v2.pdf
norton99
je vais avoir pas mal d'infos je pataugeais un peu.
Donc il suffit des 2 circlips! 1 interieur Ø 15 je crois sur la soie du vilo,puis les 2 rondelles(c'est ce que j'ai,je verifirais le jeu) puis le 2 eme circlip exterieur :c'est cela,il tient que comme ça l'embrayage?
