Page 7 sur 12
Re: Motobécane Cady M3 PRT
Posté : 08 oct. 2021, 15:17
par Nico76
La position basse du boisseau est beaucoup trop haute !
Posté : 08 oct. 2021, 17:40
par Speed
Ok, j'ai détendu le câble pour que le boisseau descende. J'ai fait un tour avec le gicleur 210 pour voir => pas de changement. J'ai ensuite monté le gicleur 220, et refait un essai pour voir => même chose, impossible de rouler sans starter, ni poignée à fond.
Je vais tenter un truc, j'ai commandé un carbu de 12 (donc légèrement plus grand que le 11.5 que j'ai, et on verra. J'espère que le carbu pourra s'adapter sur ma machine mais je pense que oui.
Réponse la semaine prochaine, ce weekend c'est boulot.
Posté : 08 oct. 2021, 18:15
par larosaie
Re,
Il n'y a aucun changement entre les deux gicleurs?
Posté : 08 oct. 2021, 18:21
par Speed
Je n'ai rien remarqué de probant non.
Posté : 08 oct. 2021, 18:23
par larosaie
Re,
Petite remarque, tu n'as pas démonté le piston et remonté à l'envers?
Le trou du piston doit être du coté arrière sinon au PMH il y a correspondance entre l'échappement et le carter moteur, du coup les gaz frais s'échappent ou les gaz d'échappement vont dans le carter moteur.
Si tu démontes ton échappement et que tu regardes par la lumière d'échappement, tu ne dois pas voir le trou du piston au PMH.
Posté : 08 oct. 2021, 20:36
par Speed
Normalement c'est ok, sur cette photo que j'ai prise juste avant de refermer le moteur, on aperçoit le trou sur l'arrière du piston :
Posté : 09 oct. 2021, 08:39
par larosaie
Tu as fait l'essai de remplir la cuve sans flotteur?
La bague d'étanchéité du carburateur au niveau du serrage, ne bouche pas un trou?
Posté : 09 oct. 2021, 09:38
par Speed
Il y a des trous au niveau de la bague d'étanchéité ? Je ne crois pas.
Que doit-il se passer avec la cuve remplie sans flotteur ? Voir si le ralenti tient sans starter ? Car si le robinet est fermé, le moteur finira par caler aussi.
Posté : 09 oct. 2021, 10:16
par larosaie
Re,
Oui mais au moins au départ tu vas pouvoir voir si tu peux accélérer sans starter, c'est sûr que quand le niveau va baisser, elle va caler, mais avant tu as le temps de voir ce qui se passe.
Oui derrière cette bague tu as deux trous, un en bas et l'autre au milieu du coté du starter, ils doivent être bien propres.
Posté : 09 oct. 2021, 12:48
par Speed
J'ai inspecté les trous, c'est ok ils ne sont pas obstrués. Je penche fortement vers un soucis de gicleur trop petit. Je reviens à l'instant d'un tour après avoir testé une bidouille. J'ai obstrué l'entrée d'air de moitié, et la mobylette fonctionne maintenant parfaitement.
Je pense que je dois augmenter encore la taille du gicleur et ça devrait être bon.
Posté : 09 oct. 2021, 12:59
par larosaie
Re,
Je suis aussi en test sur le cady que j'ai, mon moteur est un M3 et le carburateur un AR1 10 et gicleur de 20 et le moteur a tendance à faire du "temps" j'ai donc commandé un gicleur plus petit, un de 19 et du coup ce matin au démarrage, comme toi, impossible à accélérer sans starter, mais une fois le moteur chaud ça allait, mais en cote c'est faiblard, du coup je vais revenir sur un gicleur de 20.
Chose qui est quand même étrange, pour ton cady, il fonctionnait normalement avec la configuration initiale, puisque tu connais la vie de ce cyclo. Cela ressemble à une entrée d'air pourtant.
Il va falloir que je trouve un carburateur de 11,5 mais ça ne court pas les rues.
Posté : 09 oct. 2021, 13:28
par Speed
Oui plein de choses sont bizarres tu as raison. Déjà, pourquoi un gicleur plus petit avait été installé, alors qu'actuellement il est clairement sous dimensionné ? Je sais que la mobylette a été remise en route par un ami de mes parents, mais je n'ai pas entièrement confiance en son travail.
Je n'ai pas fini mes recherches. Je vais continuer à travailler dessus pour qu'il tourne rond sans mon bidouillage sur l'entrée d'air.
En tous cas, merci à toi et à tous pour votre aide, c'est très sympa.
Posté : 10 oct. 2021, 23:44
par Speed
Ici vous voyez un homme heureux, qui revient de 20 km de balade en Cady :
Bravo à ma conjointe pour ce joli cliché.
Posté : 11 oct. 2021, 10:56
par larosaie
Quel a été le remède?
Posté : 11 oct. 2021, 13:01
par Speed
Pour l'instant rien de plus, je roule avec l'entrée d'air bridée. Ce n'est pas top mécaniquement, et bien évidemment je ne vais pas laisser comme ça, mais en tous cas le moteur fonctionne très bien. J'ai commandé des gicleurs de différentes tailles (56 à 62) pour essayer.
Hier avec un copain mécano, on a à nouveau cherché une éventuelle prise d'air mais il n'y en a pas.
Je vous tiens au courant.
