Ce week-end lors du démontage de la poulie sur mon cady je me suis aperçu que le système fonctionne autrement que sur une tobec classic.
Le pignon est monte sur roulements et il n'est pas solidaires de la poulie.
De même je ne comprends pas comment s'effectue le callage.
Je veux dire par là que le pignon ne repose pas directement sur les rondelle des bagues de pedalier( comme sur ma 89 par exemples)
Es ce normal?
Merci pour vos retours
Problème calage poulie cady m1prt
- P_20210830_092932_vHDR_On.jpg (81.22 Kio) Vu 169 fois
Re: Problème calage poulie cady m1prt
Oui, c'est normal.
Tu mets les rondelles qu'il faut derrière le pignon pour que la poulie et la la poulie de l'embrayage soient bien alignées ; tu peux te servir d'une lame de scie à métaux.
Ok super.
Je regarde à ça et je vous tiens au courant.
