Restauration AV79 de 1962
Re: Restauration AV79 de 1962
bon boulot =D>
la rondelle " spéciale " sur les vis platinées , je la monte verticale
je t ais fait un petit dessin sur ta photo
Allulmage - Réglage avance came-rupteurs+.jpg (75.87 Kio) Vu 909 fois
3singes
Message par 3singes »
Merci !
Le positionnement vertical te facilite le réglage des vis platinées ?
Elle va être toute neuve cette 79 :D
oui je trouve
Leon
Message par Leon »
SUPER ce tuto de remontage moteur tout en photos! :D
3singes
Nettoyage du cadre :
Cadre 1.jpg (41.07 Kio) Vu 859 fois
Cadre 2.jpg (38.93 Kio) Vu 859 fois
Cadre 3.jpg (40.34 Kio) Vu 859 fois
Cadre 4.jpg (65.96 Kio) Vu 859 fois
Cadre 5.jpg (44.47 Kio) Vu 859 fois
Cadre 6.jpg (63.45 Kio) Vu 859 fois
Cadre 7.jpg (52.3 Kio) Vu 859 fois
Cadre 8.jpg (66.65 Kio) Vu 859 fois
Cadre 9.jpg (76.9 Kio) Vu 859 fois
3singes
Remontage du pédalier ; l'axe était trop long (189mm, un modèle d'AV88), j'ai trouvé celui de 168mm à la boutique du club.
Pédalier - Axes 79 et 88.jpg (95.47 Kio) Vu 803 fois
Pédalier - Axes de pédaliers.jpg (47.36 Kio) Vu 803 fois
Le détail des pièces ; le truarc 16566 fourni avec le kit (https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD247) est malheureusement légèrement trop grand pour s'insérer dans le pignon, je l'ai remplacé par un modèle pour embrayage. Ajout d'une rondelle de 0,35 pour parfaire le calage côté manivelle droite.
Roulements INA neufs, les originaux n'ont pas été faciles à extraire, les bords de la poulie à un peu souffert sous les coups, mais ça semble rattrapable.
Pédalier - Détail pièces.jpg (39.57 Kio) Vu 803 fois
Pédalier - Remontage.jpg (86.18 Kio) Vu 803 fois
Changement des patins, comme conseillé par "Cateralp", pour des modèles Eclair gris :
Pédalier - Pédales.jpg (84.83 Kio) Vu 803 fois
Pédalier - Patins Eclair.jpg (76.92 Kio) Vu 803 fois
Là elles ont bonne mine tes pédales :D
Cela aurait été dommage de laisser les vieux caoutchoucs dépareillés sur une belle restauration en profondeur :wink:
3singes
Oui, c'est bien plus charmant en effet :)
Remontage de la fourche ; le détail des pièces du jeu de direction 15524, avec des billes 3,96mm d'origine MBK achetées sur la boutique du club :
Fourche - 1 Détail pièces jeu de direction 15524.jpg (92.85 Kio) Vu 780 fois
Graissage du cône inférieur pour pouvoir mettre en place les 24 billes :
Fourche - 2 Graissage cône inférieur 14209.jpg (48.07 Kio) Vu 780 fois
Fourche - 3 Billes cône inférieur.jpg (79.23 Kio) Vu 780 fois
Mise en place du pivot de fourche 15527 :
Fourche - 4 Pivot de fourche 15527.jpg (82.33 Kio) Vu 780 fois
Fourche - 5 Pivot de fourche 15527 en place.jpg (64.11 Kio) Vu 780 fois
Même opération pour le cône supérieur :
Fourche - 6 Cône supérieur 14207.jpg (68.8 Kio) Vu 780 fois
Le jeu de direction 15524 en place :
Fourche - 7 Jeu de direction 15524 en place.jpg (80.66 Kio) Vu 780 fois
Enclenchement de la fourche sur le cadre :
Fourche - 8 Enclenchement fourche.jpg (91.48 Kio) Vu 780 fois
Fourche - 9 Fourche en place.jpg (122.78 Kio) Vu 780 fois
Vis de pivot 14605 et frein de vis de pivot 14606 :
Fourche - 10 Vis de pivot 14605 et frein de vis de pivot 14606.jpg (93.61 Kio) Vu 780 fois
3singes
Et pour terminer, le contre-écrou de direction 15526 puis le bouchon (nylon) supérieur de pivot 15528 :
Fourche - 11 Contre-écrou de direction 15526.jpg (112.96 Kio) Vu 780 fois
Fourche - 12 Bouchon (nylon) supérieur de pivot 15528.jpg (107.76 Kio) Vu 780 fois
vue que l on trouve plus quasiment que des circlips ( trop grand pour passer dans le pignon comme à l origine )
à la place du truarc de pédalier , ben je le monte plus et ça marche pareil
ça permet même de monter le roulement bien au bord de la poulie
3singes
Restauration de la selle, avec sandow et cosses neufs :
https://www.macadam2roues.com/fr/sandow ... selle.html
https://www.macadam2roues.com/fr/cosses ... andow.html
Selle 1.jpg (146.08 Kio) Vu 644 fois
Selle 2.jpg (84.84 Kio) Vu 644 fois
Selle 3.jpg (117.86 Kio) Vu 644 fois
Selle 4.jpg (94.88 Kio) Vu 644 fois
Selle 5.jpg (83.79 Kio) Vu 644 fois
Selle 6.jpg (115.66 Kio) Vu 644 fois
Selle 7.jpg (72.13 Kio) Vu 644 fois
Selle 8.jpg (133.83 Kio) Vu 644 fois
Selle 9.jpg (129.55 Kio) Vu 644 fois
Selle 10.jpg (113.84 Kio) Vu 644 fois
TOBEC09
Message par TOBEC09 »
Superbe cette restauration détaillée pas à pas =D>
D'autant plus que je vais peut-être m'en acheter une d'AV79, plus adaptée aux reliefs ariégeois que mon AV76 :wink:
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne :D
paphio86
Message par paphio86 »
Bravo pour tout ce travail =D>
Et merci de partager toutes ces photos, ça aide beaucoup les novices!
Droo Py
Message par Droo Py »
Quelle est la graisse utilisée pour le montage de la cage à aiguilles du piston ?
Elle ne risque pas de fondre avec la chaleur ? :roll:
On my mob it was super
